Frage an die Profis unter euch
  • RobstonV50
  • July 30, 2008 at 19:54
  • RobstonV50
    Vespa 50N Spezial Bj.80
    Also hab mal ne Frage an die Cracks unter euch....
    ...ich habe einen Dellortho SHB 16.16, und da ist es ja wie bei anderen Gasern auch so, dass man oberhalb des runden Hauptkanals ( in dem der Düsenstock sitzt ) noch einen weiteren Kanal hat, der wie ein "gebogenes Rechteck" aussieht.
    So wie ich das verstehe fließt durch diesen Kanal nur im zwischengasbereich ( so ca 25% bis 80% Gasstellung) Luft, da die Kerbe, die in dem Schieber ist eingefräst, nur in diesem Bereich aufmacht.
    Würde es etwas bringen diese Kerbe zu vergrößern, so dass mehr Luft über den zweiten Kanal holt, dies durch eine größere Hauptdüse wieder wettmacht, und sich das aufbohren sparen kann?! Man müsste dann nur an der Ansaugstutzenseite( quasi zwischen Schieber und Stutzen ein wenig Material wegnehmen.
    Denkt mal drüber nach, meiner meinung nach muss das einfach funzen, ich werde es so oder so mal ausprobieren...
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 30, 2008 at 20:20
    Beim nächsten Mal bitte eine andere Überschrift wählen. Fast 90% der Fragen könnte mit "Frage an die Profis unter Euch" beginnen!
    Siehe Regel 4 der Forenregeln.
    - William Butler Yeats
