  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Unterschied Motor PX 200E Lusso 10Ps zu 12Ps
  • JöergHK
  • July 31, 2008 at 20:59
  • JöergHK
    PX 200E Lusso
    mal hier ne dumme Frage.
    Es gibt die Px 200E mit 10Ps und 12Ps, was ist den da der Unterschied Motor technisch.
    Und kann man einen 10Ps leicht auf den 12Ps Motor umrüsten ??
    danke schon mal
  • Restaurations
    • July 31, 2008 at 21:26
    Es gibt 10 und 12 PS Zylinder für die PX 200 (10 PS wurden an den deutschen verbaut zwecks Versicherung).
    Das Gehäuse ist das gleiche, kannst also problemlos plug&play wechseln. Wenn du legal bleiben willst solltest das Ding noch beim TÜV eintragen lassen.
    Biete nix mehr an...
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 1, 2008 at 17:20
    Beim 10PS Zylinder ist meines Wissens das Einlassfenster leicht versetzt. Ansonsten ist der Zylinder absolut gleich, also von aussen durch nichts vom 12 PS Zylinder zu unterscheiden.
    ACHTUNG !!!: Unbedingt die Bedüsung vom Vergaser anpassen! Sonst gibt's Klemmer! Mehr dazu hier
  • JöergHK
    PX 200E Lusso
    • August 1, 2008 at 20:06
    Hi,
    und welche Düsen sollen dann bei dem 12 Ps Zylinder Verbaut werden ??
  • carlo1402
    Frankfurt am Main
    PX200, T5
    • August 1, 2008 at 20:50
    Da hat wohl der Link nicht funktioniert X( :
    Hier die korrekte Bedüsung für 12PS:
    PX200 12PS
    Hauptdüse 116 - ohne Getrenntschmierung 118
    Hauptluftdüse 160
    Mischrohr BE3
    Leerlaufdüse 55
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 2, 2008 at 08:31
    Von Außen nicht, aber wenn man ihn ab hat, gehts schon: Die Distanz Zylinderoberkante zur Auslassfensteroberkante macht den Unterschied,kann man easy mit dem Maßband kontrollieren
    38 mm beim 12 PS Zyli. der 10PS Zyli hat dort 40,5.mm.
    Zylinder und Kolben sind gleich und die Teile können untereinander getauscht werden
    Bei der 12PS Version sitz alles etwas höher.
    D.H du kannst dir den 10 PS Kopf auch um 2 mm abdrehen und ne 2 mm Fudi unterlegen.
    Wenn du deinen Zylikop mal abschraubst ziehst du das bei der 10 PS version die Überströmer nicht vollständig öffnen.
    Dieser Fertigungstoleranz :D wurde seinerzeit extra für Schland eingeführt.
    Unser Versicherungssystem kannte bei Kraftrollern die bis 10 PS Klasse und die nächste Stufe war dann bis 17 PS.
    In Italien hatte sie immer 12 PS dort ist der Hubraum entscheidend. ^^
  • JöergHK
    PX 200E Lusso
    • August 3, 2008 at 10:30
    Hi,
    danke, jetzt hat´s geklappt mit dem Link.
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX 200
