V50N springt schlect an wenn motor warm
  • VespaBonfiglio
  • August 22, 2006 at 17:03
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    Wenn das motor kalt ist kein problem. Oder wenn ich das motor ausmachen und sofort wieder an kicken, auch ok. aber mit 20minuten zwischen, geht nicht.
    es ist ein V50 Special, 75cc Polini, Polini Lefhand AP und 16:16 mit 72 HD.
    Zundung hab' ich gecheckt 17grad vor OT und ist in ordnung. Muss an die vergasser liegen, aber zu mager oder zu fett????
    hilfe und danke.
    Chris
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 22, 2006 at 20:54
    Dein Kerzenbild wird dir verraten wie dein Gemisch eingestellt ist, also fahen und dann kerze raus und je nach bild Handeln !
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • August 23, 2006 at 10:23
    Kerze sieht OK aus, braun mittig etwas scwarz am rand! Deswegen hab' keine arhnung was los ist??
    Chris
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2006 at 10:31
    Gehe mal runter auf eine 70 HD, und kontrolliere ob der Choke richtig schließt !
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
