Gang rein Drehzahl runter
  • MadMoses
  • August 1, 2008 at 17:36
  • MadMoses
    V50 Special
    Servus,
    Hab mir einen neuen DR 50ccm Sportzylindersatz reingebaut. Naja soweit alles gut, der Motor hört sich im Standgas super an man kann ihn hochdrehen und wenn man ihn fast ganz absaufen lässt fängt er sich trotzdem wieder wenn man das Gas aufdreht.
    Aber wenn ich einen Gang reintue, dann geht die Drehahl enorm runter. Im ersten Gang geht sie mir fast schlagartig aus. Im 2en kann ich so Schrittgeschwindigkeit fahren und im 3en tut sich gar nichts.
    Alle Seilzüge sind gestrafft. Hinzu kommt noch, dass der Leerlauf enorm schwer zu treffen ist und man in den 2en ohne Kupplung schalten kann.
    Bitte helft mir an was liegt das? Ich will doch morgen beim Oberpfalztreffen mitfahren. (Siehe anderen Thread)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • August 1, 2008 at 17:40
    Deine Kupplung ist übelst verstellt.
    Edith sagt noch: Schaltung auch verstellt.
    kupplungszug richtig einstellen?
    hier erstmal ein ansatz.
  • MadMoses
    V50 Special
    • August 1, 2008 at 17:43
    Und wie ändere ich das? Hab einfach die Seilzüge im Leerlauf ausgebaut neue rein und mit den Einstellschrauben auf Spannung gebracht. Wie kann ich sie einstellen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 1, 2008 at 17:51
    Was passiert wenn du in den 2. schaltest aber die Kupplung gezogen lässt?
  • MadMoses
    V50 Special
    • August 1, 2008 at 17:53
    Dann is wie im Leerlauf. Kann sie schieben Drehzahl kommt wieder etc.
    Die Anleitung oben is schon mal nicht schlecht, aber ich hab noch nicht verstanden ob ich den Seilzug AUF den Druckpunkt oder kurz davor(also anliegend) einstellen soll.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMoses (August 1, 2008 at 18:00)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 1, 2008 at 18:01
    wie ist der Kolben verbaut?
  • MadMoses
    V50 Special
    • August 1, 2008 at 18:06
    Mit dem Fenster nach hinten. zumindest war oben ein Pfeil drauf und ich dachte der muss in Fahrtrichtung zeigen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 1, 2008 at 18:12
    Kolben umdrehen dann hast du wieder Leistung
  • MadMoses
    V50 Special
    • August 1, 2008 at 18:15
    Bist du dir wirklich sicher? weil wenn ich das Ding jetzt wieder aufreisse is dass n ganz schöner Aufwand.
  • deereper
    50N Special
    • August 1, 2008 at 18:24
    ja, der pfeil muss zum Auslass zeigen.
    find ich auch blöd geregelt is aber so.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Vespa Drehzahl
