Polrad demontage
  • SmartMind
  • August 3, 2008 at 14:49
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    Moin,
    wir bekommen das Polrad einer v50 nicht ab. wir haben keinen Polradabzieher, der aber soweit ich weiß auch nciht nötig ist, da kein Ausßengewinde im Polrad vorhaben ist.
    Also habe wir die methode mit dem Sprengring probiert und es bewegt sich nicht. trotz zusätzlichen klopfen.
    Bitte helft uns weiter :|
    LG
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • August 3, 2008 at 15:05
    Moin,
    nimm doch mal einen Schraubenzieher und hebel das Teil von hinten ab... übrigens: hast Du die Mutter wirklich auf? Es gibt nämlich zwei Druckpunkte. Beim ersten muss man weiterdrehen, sanft um zu schauen, ob es nciht der zweite ist =) Hatte das auch mal, dass ich dachte, ich hätte die Mutter schon auf, dabei musste ich weiterdrehen...
    viel erfolg! :thumbup:
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • August 3, 2008 at 15:19
    die mustter ist wirklich ab und wir haben auch die zweite druckstelle gefunden und auch mit hebeln hat sich nicht beweget. die schraubenzeieher beschädigen auch eher das Motorgehäuse.
    LG
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 3, 2008 at 15:40
    Du hast schon die richtige Mutter. Was bedeutet Mutter ab bei dir?
    Du machst einfach den Sicherungsring in die Nut vom Lüfterrad und schraubst die Mutter auf, dann kommt das Lüfter rad von alleine runter.
    LG
    Mark
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • August 3, 2008 at 15:53
    ja eben nicht. das ist ja das problem. das polrad kommt nicht. wir haben das mit 2 mann probiert. einer hat festgehalten und der andere versucht die Mutter zuziehen aber nichts.
    LG
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • August 3, 2008 at 19:59
    ich denke du weißt selber was zu tun ist :) --> abzieher besorgen!
  • Restaurations
    • August 3, 2008 at 20:27
    Mit so nem normalen Abzieher machst mehr kaputt als dass er dir nutzt!
    Geh in ne Werkstatt und lass die Mutter mit Seegerring vorne dran mit nem Druckluftschlagschrauber runterdrehen! Das funktioniert!!
    Biete nix mehr an...
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • August 3, 2008 at 20:46
    OK dann versuchen wir dass mal;)
    vielen danke.
  • Demontage Polrad bei Plurimatic
    • Gigo
    • July 3, 2017 at 21:29
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
