DR 75 ccm mit 16.16 und 74er zu mager?
  • luis
  • August 28, 2006 at 18:47
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    Hab folgendes setup: 75er DR, rennwelle, polini schnecke, 16.16 vergaser mit 74er Düse!
    Aber dass kerzenbild ist hellbraun! Wie kann das sein, wenn scootercenter für diesen zylinder die größen 68-75 Empfehlen!
    Einstellschraube ist eineinhalb Umdrehungen draußen!
    Wer kann mir helfen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 28, 2006 at 19:02
    je nach dem wie man es interpretiert ist hellbraun genau richtig
    sollte rehbraun sein
  • luis
    ravensburg
    Vespa 50 Special
    • August 28, 2006 at 19:05
    also auf jeden fall heller als rehbraun......
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 8, 2006 at 10:45
    Rehbraun wird man heutzutage mit unverbleitem Benzin aber kaum noch hinbekommen....Die Isolierung der Mittelelektode sollte schön hellbraun sein....Ist sie allerding weiss, spröselig oder sind sogar kleine Perlen oder Risse erkennbar, dann musst Du eine kältere Kerze verwenden....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 8, 2006 at 20:01
    Hatte, ohne zu wissen, mit dem ori. 50er ne 74er Düse auf nem 16.16F.
    Laut Kerzenbild vermutete ich, er könnte etwas zu fett eingestellt sein :D
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 8, 2006 at 20:02)
  • elbochos
    • September 8, 2006 at 21:34
    War auch mal ne Methode, die Fuffis zu drosseln...Denn so fett kann ja der Motor nie auf Gescheite Geschwindigkeit kommen
  • Vespa 75ccm
