Benzinhahn hat keine zu stellung mehr
  • omega871
  • August 5, 2008 at 19:05
  • omega871
    PK50XL II Kat/P 200E
    hallo
    mein benzinhahn lässt sich nicht mehr schliessen dieses problem kam plötzlich,beim tankeinbau alles ok,bei einem neuerlichen ausbau rinnt der hahn aus allen drei stellungen weiter. ( P200E) was könnte der fehler sein?
    besten dank
  • domas
    bei Würzburg
    PX 200 E
    • August 5, 2008 at 19:44
    Hatte genau das selbe Problem wie du... Bei mir lags daran, dass das lange Messingröhrchen, welches du siehst, wenn du in den Tank auf den Benzinhahn schaust, nicht mehr fest in seinem "Löchchen" steckte. Habe einmal versucht es wieder fest zu bekommen. Hat aber nichts geholfen. Hat sich immer wieder raus vibriert. Scheinbar muss diese Messingröhrchen "Luft ziehen", damit der Benzinhahn korrekt funktioniert (Physik!?). Tut es das nicht, rinnt sie Suppe in allen Benzinhahnstellungen. Kannst die Sache ja mal testen, indem du das Röhrchen wieder in das entsprechende loch fixierst und dann mal fest hältst. Sollte der Hahn dann wieder schließen, hast den Fehler, den ich auch hatte. Im endeffekt hab ich mir dann einen neuen Benzinhahn eingebaut...
  • omega871
    • August 5, 2008 at 21:14
    hallo aus österreich
    besten dank für die info,stimmt das röhrchen mit dem sieb ist total losgeprellt.
    nochmals danke
  • Vespa Benzinhahn
