Kupplung nach Dichtungstausch ohne Funktion
  • [quote]Original von George78
    habe die Dichtung der Kupplung ausgewechselt und nach dem ich alles wieder genauso zusamen gebaut habe funktioniert die Kupplung nicht mehr.
    Die Kupplung der PK 50 XL trennt einfach nicht mehr, habe wirklich nur diese Papierdichtung ausgechselt und auch sehr penibel darauf geachtet das ich alles wieder so zusammenbau wie ich es vorgefunden habe.
    quote]
    @ Rita: Also zum Thema Druckpilz kann ich nur sagen, das er mir nicht abhanden gekommen ist und er auch nur in einer Position eingebaut werden kann ohne sich komplett dämlich anzustellen.
    Würde mich mal interessieren wie der Druckpilz ins Getriebe fallen kann wenn der MOtor nicht offen ist?
    quote]
    dann würde mich mal interessieren, wie Du die "Dichtung der Kupplung"
    gewchselt haben willst, ohne den Kupplungsdeckel abzunehmen????
    und wenn Du den Deckel abnimmst, kann sehr wohl der Druckpilz ins Getriebe fallen
    Rita
  • so da bin ich wieder :)
    also der Kuplung hat wohl wirklich nur öl gefehlt.
    Allerdings springt der Motor seit dem ich Öl eingefüllt habe nicht mehr an. Ach ja einen Zündfunken gibt es, die Kerze ist nur minimal ölig habe da auch schon alle möglichkeiten ausprobiert mit/ohne choke geschlossenem/offenem Benzinhahn anschieben etc. kriege die Vespa einfach nicht an mal schaeuen was ich jetzt wieder falsch gemacht haben könnte.
    Aber auf jeden Fall hier erstmal ein dickes Merci für den Tipp mit dem Öl, ich wäre als Neuling nie darauf gekommen.
    Viele Gruß,
    George
