V50 Zündzeitpunkt DR75
  • tbone1981
  • August 11, 2008 at 14:27
  • tbone1981
    Hamburg
    v50
    Ich hab da mal ne Frage
    Welchen [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] soll ich bei meiner Fuffi wählen, zur Zeit habe ich 19 Grad OT, damit läuft sie nur 60 ggf. kann man mit nem anderen Wert mehr rausholen ?
    Hier mein Setup :
    Vergaser 16.16
    Welle orginal
    Auspuff Sito Bananne
    Zylinder DR 75 ccm (nicht bearbeitet oder so)
    Motor: V5B1T .....
    ggf kann mir wer helfen...
    danke
    Tbone1981
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • August 11, 2008 at 14:43
    probier einfach selber en bischen rum. schieb die zündgrundplatte en bischen nach rechts bzw nach links und schau ob es besser wird
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • scanlin
    Vespa 50 N, Vespa 50 Special
    • August 11, 2008 at 14:44
    17° vor OT soll bei nem 75er optimal sein. Ob die zwei Grad Dich dann aber auf 80km/h katapultieren wage ich zu bezweifeln. Das ganze bezieht sich wohl darauf, bei welcher Drehzahl die max. Leistung erreicht wird und wie das Temperaturverhalten ist.
    früher [lexicon='ZZP',''][/lexicon] -> max. Leistung verschiebt sich in Richtung niedriger Drehzahl und Zylinder wird heißer.
    später [lexicon='ZZP',''][/lexicon] -> genau anders rum
    Schau mal bei schrauberling.de da wird das recht gut erklärt
    mfg scanlin
  • vespa-max
    50 R + Schneepflug Ape
    • September 11, 2008 at 01:01
    ich habe gelesen, dass der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] der bereits eigestellt ist 19 + - 1 grad beträt
    der optimale [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] für den DR oder polini liegt bei 17 + - 1 grad
    d.h. die toleranzen überschneiden sich teorethisch!
    also is es eig scheiss egal oder?? ist echt nicht vernünftiger sich die arbeit zu sparen und lieber es so zu lassen bevor man aus versehen noch mehr verdreht?????
  • mulin
    50n special
    • September 11, 2008 at 09:10
    Man sollte beim [lexicon='ZZP',''][/lexicon] einen Kompromis aus Leistung und Temperatur finden, d.h. je früher der [lexicon='ZZP',''][/lexicon], desto mehr Power hat der Motor. Gleichzeitig wird er um so heißer. Genauso umgekehrt, d.h. je später der [lexicon='ZZP',''][/lexicon], desto weniger Power hat der Motor und wird aber auch nicht so heiß.
    Die 19 Grad sind für einen DR völlig ok, mehr Vmax läßt sich nur mit zusätzlichen Komponenten und vor allem einer anderen ÜBERSETZUNG erreichen.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • vespa-max
    • September 11, 2008 at 15:08
    jo das is mal ne ordentliche aussage!
    so hab ich mir das vorgestellt klatschen-)
    die 1-2 grad reissens wirklich ned raus, da hast du vollkommen recht.....wenn dann übersetzung, des bringt viel
  • Vespa V50
