VEspa ET2+Sito Plus
  • ppvespaet2
  • September 7, 2006 at 14:46
  • ppvespaet2
    Deutschland
    ET 2
    ich möchte gerne bei meiner et2 einen Sito Sportauspuff dranmachen.
    Nun geht aber vor dem krümmer eine art zapfen nach oben mit einem Plastik schlach richtung Motor. Was mache ich mit dem?? Der sito auspuff hat diesen Anschluss nicht mehr.
    Kann ich diese verbindung weglassen?? Wenn ja wie trenne ich Sie??
    mfg
  • ppvespaet2
    Deutschland
    ET 2
    • September 7, 2006 at 15:06
    der neue
    jpg
    das alte
    jpg
    jpg
      • 175.41 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 410
      • 234 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 379
      • 200.65 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 385
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 7, 2006 at 15:10
    das ist die abgasrückführung
    wenn du den neuen auspuff dranhast machst das rohr nach oben einfach dicht
    also zb zuschweise oder so
    natürlich kannst es auch an den neuen auspuff schweisen um den schein zu waren das er orginal sei
  • ppvespaet2
    Deutschland
    ET 2
    • September 7, 2006 at 15:16
    hi,
    Kann ich das au mit klebeband zumachen und mit nem Kabelbinder nach oben binden?? iCh will es dranlassen man weiss ja nie ob man es noch braucht.
    Für was ist das ding den gut??? (Sry aber bin mehr pc Freak).
    mfg
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 7, 2006 at 15:27
    sollte eben luftdicht zu sein egal wie
    das läst abgas nochmal durch den motor laufen obs drosselt weis ich nicht aber es senkt zumindest die abgaswerte
  • ppvespaet2
    Deutschland
    ET 2
    • September 7, 2006 at 17:09
    Also der Auspuff ist jetzt dran, aber ich finde nicht das sich die leistung verbessert hat.
    Ich meine sogar am Berg zieht Sie jetzt nicht mehr so gut.
    Das Abgasteil hhabe ich aber verschlossen.
    mfg
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 7, 2006 at 19:16
    hast den sito endrosselt?
  • ppvespaet2
    Deutschland
    ET 2
    • September 7, 2006 at 20:31
    Ähm wie geht das entdrosseln????
    mfg
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 7, 2006 at 20:33
    bei sitos ist meistens oben im krümmer so eine verengung eingeschweist die muss raus
    allerdings sollte dir auch klar sein das der sito nicht gerade der highendpott ist der die leistung emens steigert
  • Sito
