Kunststoffscheibe beim tacho wechseln
  • Formond
  • August 11, 2008 at 19:50
  • Formond
    Burglauer
    PK 50 S
    hallo,
    hat schon mal jemand bei einem tacho (pk 50 s) die kunststoffscheibe gewechselt bzw. ein selbstgebaute eingebaut. bei mir hat die scheibe einen riss. aus plexiglas eine basteln wäre kein problem. aber ob man den tacho zerlegen kann?
    Gruß Formond
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 11, 2008 at 20:04
    Das hilft dir bestimmt weiter. anleitung um den tacho auf null stellen. ^^
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • August 12, 2008 at 17:33
    Hab ein gesprungenes Glas schon mal bei meinem PK XL Tacho getauscht.
    Funktioniert gleich wie in der Anleitung von Schwidi, aber ich hab zusätzlich Silikon auf den Rand vom neuen Glas gepappt, nur zur Sicherheit.
    mfG
    Christoph
  • Vespa Tacho
