  3. Vespa Elektrik
Blinker - links & rechts vertauscht?
  • clemi132
  • September 8, 2006 at 13:25
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    Also ich habe ein kleines Problem mit meiner PK50XL2. Ich weiß nicht ob das original ist aber wenn ich den Blinkerschieber nach Links schiebe Blinkt es rechts und wenn ich ihn nach Rechts schiebe blinkt es links. Wenn das Falsch ist was kann ich dagegen tun das ist nämlich sehr verwirrend.
    mfg
    Clemens
    [Blockierte Grafik: http://www.vespa-archiv.de/50/pk50xl2.jpg]
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 8, 2006 at 13:29
    wenn die vespa auf dem bild deine ist hast du eher ne xl1
    und es ist nicht normal das mit den blinkern
    du kanst die kabel tauschen also die von rechts nach links und andersrum
    wenn man nen lötkolben bedienen kann keine grosse aktion wobei ein seidenschneider und ein paar lüsterklemen woll auch reichen sollten
  • clemi132
    • September 8, 2006 at 14:52
    Ist nicht meine die auf dem Bild und wo sind diese Kabel. Einen Lötkolben kann ich bedienen. Sind die unter der Linkenseitenabdeckung oder wie??
    mfg
    Clemens
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 8, 2006 at 14:54
    daran hab ich gar nicht gedacht
    du kannst auch einfach die stecker am blinkrelais tauschen
    die sind unter der linken abdeckung
  • clemi132
    • September 8, 2006 at 15:01
    Danke werde das gleich einmal ausprobieren weil ich das mir schon gedacht hatte aber ich mir nicht sicher war und vor ich etwas kaputt machen wollte habe ich lieber einmal nachgefragt.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 8, 2006 at 21:45
    nicht!!! am Blinkrelais Kabel tauschen.
    vorne unter der Kaskade mußt Du Kabel vertauschen, da ist Mehrfachstecker vom Kabelstrang Blinkerschalter.
    Kabelfarben sollten sein rot und weiß, die läßte in Ruhe
    blau weiß mit blau rot vertauschen
    braun mit rosa vertauschen
    Rita
  • clemi132
    • September 9, 2006 at 00:08
    Okay das habe ich jetz nicht ganz verstanden kannst mir das vielleicht noch einmal erklären. Also vorne unter der Kaskade wie bekomme ich die weg und dann muss ich beim mehrfach stecker die Kabel nach farbe vertauschen oder wie??
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 9, 2006 at 10:13
    wenn Dein Roller aussieht wie auf dem Bild,
    ist die Kaskade mit dri Schrauben fest...2 auf halber Höhe im Handschuhfach eine außen unter dem Piaggio Wappen.
    da hats halt etliche Mehrfachstecker.... einen mit den beschriebenen Kabelfarben, wenn Du den abstöpselst geht der Blinker nicht mehr, aber alles andere noch...nur zur Kontrolle, daß Du am richtigen bist und dann wie oben beschrieben Kabel tausche ...
    wenn Du das nicht hinkriegst...ab zum Händler...dann solltest du das Selberschrauben besser bleiben lassen.
    Rita
  • clemi132
    • September 9, 2006 at 21:37
    werds schon herbringen sonst gibts ja noch meinen Vater
  • clemi132
    • September 29, 2006 at 16:50
    Also bin jetz beim ausseinander nehmen darauf gekommen das si nicht verkehrt sondern Schräg verlaufen also vorne falsch und hinten richtig was jetz???
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 29, 2006 at 21:15
    schraubs Handschuhfach ab und vertausch die Kabel der Blinker
    Rita
  • Vespa Blinker
