vespa 50 s - 85 ccm, 19.19 vergaser, sito plus...übersetzung?
  • hallo,
    ich habe ne vespa 50 s...dazu nen 85 cm zyli nen 19.19 vergaser und nen sito plus auspuff...
    frage: müsste ich die übersetzung ändern um an nen guten speed zu kommen oder sowieso obligatorisch bei dem setup?
    wie schnell würdse dann rennen?
    danke schon im vorraus!!
  • Jetzt kommt’s wieder, da hat jeder andere Vorlieben und anderen Fahrstiel.
    Was möchtest denn Anzug oder Geschwindigkeit.
    Anzug : 85ccm 19er Vergaser Sito+ = 3.72er Primär ca. 75km/h
    Geschwindigkeit : ab 115 Malossi 24er Vergaser guter Rennauspuff = 2.86 Primär ca.100km/h
    LG
    Mark
  • hm, eine 3,30er übersetzung gibts leider nicht. mit der 3,72er wirds schwierig, da dreht der sich tot und ich fürchte, der zylinder wird die 3,0er übersetzung nicht schaffen.
    so einfach ist das ganze ohne größere änderungen nicht zu bewerkstelligen.
    du musst in JEDEM falle den motor spalten und nahezu komplett zerlegen um die primärübersetzung ändern zu können. ich würde zu 3,72er tendieren, wenn du keinen größeren zylinder verbauen möchtest. anschließend würde ich versuchen durch einlassvergrößerung, überströmeranpassung und auslassbearbeitung noch etwas leistung rauszukitzeln. den sitoplus ggf gegen ne banane tauschen.
