HP4 verliert Getriebeöl
  • dawie
  • August 13, 2008 at 19:27
  • dawie
    HP 4
    Hallo!
    Meine Vespa HP4 (in etwa eine PK50 XL2 Elestart) verliert Getriebeöl. Es kommt genau an der Achse raus, an der der Schaltzug befestigt ist.
    Ich vermute mal, dass der Simmerring es hinter sich hat. Kann man diesen wechseln ohne den gesamten Motor zu zerlegen?
    Vielen Dank schon mal
    David
    • August 13, 2008 at 20:20
    Ja kannste , Schaltzug aushängen , Schaltgabel runter und dann den Roller auf einer Decke zur Seite legen dazu sollte der Tank fast leer sein , danach kannste mit einem kleinen Schraubendreher den Simmering rauspopeln aber aufpassen keine riefen in das Alugehäuse kniepen sonst kriegst es nie Dicht
    gibts bei SIP-scootershop.com
    Art.-Nr.: 15235100
    Gewicht: 2g
    Einheit: Stück
    Simmerring Schaltarm PK / XL2 / FL
    10x18x4
  • dawie
    HP 4
    • August 14, 2008 at 09:49
    Ja super - vielen Dank für den Link und die Infos - dann werde ich mal bestellen.
    David
Zitat speichern
