Diese Schraube notwendig?
  • Beatlebum
  • September 10, 2006 at 20:36
  • Beatlebum
    PK 50 XL
    Ich habe ein Problem mit Falschluft an meiner PK 50 XL.
    Nu hab ich mal eBay Fotos des Vergasers mit Meinem verglichen und festgestellt, dass bei mir eine Schraube fehlt. (siehe Bild)
    Hab mal reingepiekst, aber die scheint keinen Durchgang zu haben, also scheint das fehlen nicht weiter schlimm zu sein.
    Kann das mir jemand bestätigen?
    besten Dank im Vorraus...
      • 21.68 kB
      • 400 × 300
      • 506
    2 Mal editiert, zuletzt von Beatlebum (September 10, 2006 at 20:37)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 10, 2006 at 20:49
    Ich hab nen anderen Vergaser und diese Schraube gibt es bei mir gar nicht.
    Vlt. ist das für die Befestigung des Luffis gedacht?!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 10, 2006 at 21:02
    Unnötige Satzzeichen aus dem Topic gelöscht!
    - William Butler Yeats
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 10, 2006 at 22:33
    die Schraube ist für Dich unwichtig...
    durch die Bohrung wurde im Werk Öl zum Konservieren des Motors zugeführt, danach mit der Schraube verschlossen.
    Rita
  • Beatlebum
    PK 50 XL
    • September 11, 2006 at 00:22
    also wenn da ab Werk Öl durch eingefüllt wurde, dann müsste die ja doch in den Vergaser rein "leiten" oder versteh ich dich da falsch?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 11, 2006 at 10:40
    die Schraube ist nur da um das Loch zu verschließem.
    wenn Dein Vergaser kein Loch hat brauchste auch die Schraube nicht.
    verschiedene Baujahre = verschiedene Ausführungen.
    Rita
  • Lammy1
    Südbaden
    PX200/PX125/50N/GS4/Cosa/Lambretta 150Li
    • September 11, 2006 at 13:21
    Die Schraube gehört da definitiv nicht rein! In diese Öffnung kommt normalerweise der Chokezug des Vergasers. Müsste ein Dell'Orto SHB 16/15 Vergaser sein, bei dem Chokezug mittels eines Gewindes eingeschraubt wird. Ist die Karre ohne Choke überhaupt angesprungen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 11, 2006 at 13:26
    hAST RECHT 8o
