Dichtungsmittel
  • Moskito
  • January 2, 2006 at 22:27
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Hallo leute was für dichtungsmittel könnt ihr entfehlen zb. für die ankerplatte ich denke sollte dauerelastisch sein damit mann es auch ohne probleme wieder entfernen kann oder ?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 2, 2006 at 22:37
    ultra black von loctite
    wieso für die ankerplatte ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 2, 2006 at 23:05
    Ja für die ankerplatte hinten hatte die kupplungsbelege gewechselt und jetzt rozt halt getr.öl raus obwohl ich eine neue dichtung genommen habe und über kreuz mit drehmoment angezogen habe
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 2, 2006 at 23:08
    ach die meinst,dacht du meinst die der zündung
    immer alle papierdichtungen neu und beitseitig mit ultra black einschmiern
    wenns dann noch sabbert,solltest den simmerring ma wechseln
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 2, 2006 at 23:18
    Alles klar wird erledigt !
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 2, 2006 at 23:19
    giebts beim kollershop express
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 2, 2006 at 23:39
    ok ich werde erst aml bei luis und polo nachfragen dann hab ich es sofort und das öl kann den bordstein nicht mehr verschmutzen ;)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 3, 2006 at 08:50
    ich hatt schon etliche getestet
    das ist bis jetzt das aller,allerbeste
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 3, 2006 at 10:06
    ok also ultra black
  • Ingolstadt
    • January 3, 2006 at 10:25
    warum muss man die kupplungsbelege wechseln?
    wie merkt man des wenn sie verbraucht sind und
    was verändert es halt dann wenn man neue reinmacht????
    mfg dennis
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 3, 2006 at 10:33
    Die Kupplungsbeläge haben eine Korkbeschichtung die sich mit den jahren abnutzt du merkst es wenn die kupplung durchrutscht also du kuppelst ein aber die karre fährt nur unter gröster anstrengung los und mit einer riesen drehzahl die richtige kraftübertragung ist weg machste neue rein hast du wieder die optimale kraftausbeute die kupplung ist die verbindung zwischen motor und getriebe also wenn die kuppl. nicht in ordnung ist kann dein motor noch so stark sein deine karre kommt einfach nicht vom fleck
  • Ingolstadt
    • January 3, 2006 at 14:09
    und wie lange hält son korkbelag????
    und preislich wie siehts da aus?!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 3, 2006 at 23:00
    das kommt auch auf dein zylinder an um so mehr ccm um so grösser die belastung und wieviel du fährst aber im schnitt kann mann sagen so 5 Jahre es gibtr halt auch verschiedene qualitäten es gibt auch rennkupplungsbeläge die sind in der beschichtung dicker preis ab circa 10 €
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 3, 2006 at 23:13
    SAE-40 oder 50 im getriebe und die kupplung rutscht nimmer
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 3, 2006 at 23:16
    aber wenn die beläge weg sind dann sind se weg oder dann hilft auch keine höhere viskosität
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 3, 2006 at 23:20
    wahr,aber damit kann man die 3-scheiben kupplung auch bei höherer kubik fahrn
    bei der 4-scheiben drücken sich die scheiben zu leicht in den korb,dann rutscht die auch
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 3, 2006 at 23:25
    das stimmt ich fahr auch die ori drei kupplung aber auch mit sae 30 und rutscht auch nicht, ausserdem bekommt mann die vier scheiben kaum rein fingerkiller nummer eins
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • January 3, 2006 at 23:27
    hast nich das kupplungsmontagewerkzeug?
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006746_003.jpg]
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 7, 2006 at 01:26
    jetzt ja vorher nicht !!!!
