bremse einstellen. kommt das bloß mir so umständlich vor
  • keinnamefrei
  • August 16, 2008 at 11:17
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    hallo ich weiß das ist ne frage die man nicht von einem "profi" erwartet. ich wollte bloß mal wissen ob des generell so scheiße ist die hinterbremse zu spannen. zu zweit geht es ja aber alleine kriegt man des doch nicht hin oder. da brauch man ja 4 hände.
    1. hand: drückt den bremshebel nach vorne
    2. hand: zieht am seil
    3. hand: hält die mutter bzw die schraube mit nem schlüssel
    4. hand zieht die schraube bzw die mutter fest
    fällt des jedem so schwer oder stell ich mich bloß unendlich blöd an. oder noch besser... gibts da nen trick???
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 16, 2008 at 11:36
    hebl spannen, mit seil durch.
    gespannt, dann seil mit zange halten und leicht nach unten ziehen, dann verrutscht es nicht mehr.
    mit 2ter hand schraube festmachen, ohne gegenhalten -das macht schon das seil.
    wenn einigermassen geklemmt, dann zange weg und 2ter schlüssel ran.
    ganz easy ...
  • keinnamefrei
    • August 16, 2008 at 11:39
    ah oke werd es mal probieren
    danke
    Suche:
  • keinnamefrei
    • August 16, 2008 at 12:21
    hat wunderbar geklappt danke :thumbup:
    Suche:
  • Vespa Bremse
