Kupplung lässt sich extrem schwer ziehen und schalten
  • moripori
  • August 16, 2008 at 18:51
  • moripori
    Vespa 50 N Spezial
    Ich habe eine 50n spezial bei der sich die kupplung extrem schwer ziehen lässt.desweiteren lässt sie sich extrem schwer schalten, so dass ich nach jeder fahrt einen krampf in der hand bekomme.ist das normal?wie kann ich das ändern?
    Vielen dank im vorraus
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 16, 2008 at 19:08
    Zunächst solltest Du mal Deine Schaltung genau einstellen. Das allein macht schon eine Menge aus.
    Und dann natürlich die Kupplung. Und das geht so:
    1. Hebel für die Kupplung unten am Motor suchen.
    2. Die am Seilzug etwa 20cm in Richtung Lenker vorgelagerte Einstellschraube ganz rein drehen.
    3. Seilzug aushängen
    4. Dann folgende Schritte:
    • Mit der Hand den Kupplungshebel am Motor in Richtung Lenker bewegen und dabei den deutlich spürbaren Druckpunkt suchen.
    • Ab diesem Druckpunkt trennt die Kupplung und genau auf diesen Druckpunkt muss die Kupplung eingestellt werden.
    • Den Hebel am Druckpunkt halten und gleichzeitig mit der anderen Hand den Seilzug unter Spannung setzen und an den Kupplungshebel halten um zu sehen, wie weit der Schraubnippel verschoben werden muss.
    • Schraubnippel lösen, an die entsprechende Stelle versetzen und wieder festziehen. (Vorsicht: nicht die Schraube überdrehen oder abdrehen)
    • Seilzug wieder einhängen und Kupplungshebel am Lenker ein paar mal betätigen.
    • Jetzt wieder mit der Hand den Hebel am Motorblock bewegen. Wenn alles richtig eingestellt ist, befindet er sich bereits genau am Druckpunkt und läßt sich nicht mehr bewegen.
    • Wenn trotzdem noch ein geringes Spiel vorhanden ist, kann man nun das Spiel verringern, in dem man die vorgelagerte Einstellschraube soweit heraus schraubt, bis das Spiel komplett weg ist.
    Das ganze sollte man ziemlich genau machen. Hast Du nach dem Einstellen noch Spiel, lassen sich die Gänge nicht richtig schalten. Hast Du aber zuviel Zug drauf, verheizt Du mit der Zeit Deine Kupplung und der Roller zieht durch die permanente Kupplungsbetätigung schlechter.Danach sollte die Schaltung zunächst mal wieder butterweich gehen. Wenn nicht, ist entweder Deine Kupplung verschlissen oder die Gänge sind nicht richtig eingestellt.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • August 16, 2008 at 22:44
    Das kenne ich auch bei Verstärckter Kupplungsfeder.
    Mann holt sich einen Fingerbruch beim Kuppeln.
  • Vespa_Lucas
    50s
    • November 14, 2008 at 14:01
    dieses problem habe ich auch
    danke für die genaue beschreibung jubel
  • Restaurations
    • November 14, 2008 at 18:32
    Maxi:
    Hau deine super Beschreibung doch bitte noch in Tipps und Tricks rein, damit man die Anleitung schnell findet. Wird doch jeden 2. Tag gefragt...
    Biete nix mehr an...
  • Vespa Kupplung
