DR 135 Kolben leichter Striemen-..
  • Jacky5
  • September 15, 2006 at 19:35
  • Jacky5
    Kaarst
    Vespa PX 80E (135DR)
    Hallo alle zusammen-.
    Ich habe da mal ne Frage. Ich fahr den PX 80E mit 135er DR Satz. Weil ich keine Lust hatte heute den Kolben ganz raus zu holen und mal gucken wollte wie der aussieht, habe ich nur den Auspuff abgemacht und mal durch das Loch geschaut. Also der ist ziemlich ölig und hat an einer Stelle bis über die Kolbenringe einen leichten Striemen. Ist das tragisch?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 15, 2006 at 19:55
    Um das genaue Ausmass der Beschädigung festzustellen, musst du genauer nachsehen
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    • September 15, 2006 at 20:04
    ...wenn er an der Seite ölig ist und Riefen hat, schätze ich mal dass sich ´n Kolbenring verabschiedet hat.... Dann musste wohl mal den Zylinderkopf abnehemen!
    Bazzi
    ...keep rollin´...
  • Jacky5
    Kaarst
    • September 15, 2006 at 20:10
    Darf der Kolben nicht ölig sein???Aber er muß doch schmieren im Zylinder?????
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 15, 2006 at 20:18
    Ein bissel schon.
    Aber Riefen sind nicht so gut.
    Durchs Loch gucken kannste lange. Dadurch wirst du ca. 6% (gewagte Schätzung) des Zylinders zu Gesicht bekommen.
    Du solltest wissen was du wissen willst.
    Entweder nachschauen was Sache ist, oder weiterfahren ohne zu Wissen.
    Das Abnehmen des Zylinders ist kein Problem. Das Draufsetzen auch nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (September 15, 2006 at 20:26)
  • Jacky5
    Kaarst
    • September 15, 2006 at 20:30
    Frauen und Technik ;-.).
    Darf der gar keinen Rief haben? Auch keinen leichten???
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 15, 2006 at 20:56
    Riefen deuten darauf hin, dass da was "kratzt".
    Der Kolben sollte da nur so durchflutschen, aber nicht rumkratzen.
  • Jacky5
    Kaarst
    • September 15, 2006 at 23:46
    wielange braucht man um den rauszubauen==?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 15, 2006 at 23:48
    Die PX soll ja viel Platz zum Schrauben bieten, also sollte es nicht allzu lange dauern, da du überall leicht hinkommen solltest.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (September 15, 2006 at 23:55)
