Hallo alle zusammen-.
Ich habe da mal ne Frage. Ich fahr den PX 80E mit 135er DR Satz. Weil ich keine Lust hatte heute den Kolben ganz raus zu holen und mal gucken wollte wie der aussieht, habe ich nur den Auspuff abgemacht und mal durch das Loch geschaut. Also der ist ziemlich ölig und hat an einer Stelle bis über die Kolbenringe einen leichten Striemen. Ist das tragisch?
DR 135 Kolben leichter Striemen-..
Um das genaue Ausmass der Beschädigung festzustellen, musst du genauer nachsehen
...wenn er an der Seite ölig ist und Riefen hat, schätze ich mal dass sich ´n Kolbenring verabschiedet hat.... Dann musste wohl mal den Zylinderkopf abnehemen!
Bazzi -
Darf der Kolben nicht ölig sein???Aber er muß doch schmieren im Zylinder?????
Ein bissel schon.
Aber Riefen sind nicht so gut.
Durchs Loch gucken kannste lange. Dadurch wirst du ca. 6% (gewagte Schätzung) des Zylinders zu Gesicht bekommen.
Du solltest wissen was du wissen willst.
Entweder nachschauen was Sache ist, oder weiterfahren ohne zu Wissen.Das Abnehmen des Zylinders ist kein Problem. Das Draufsetzen auch nicht.
Frauen und Technik ;-.).
Darf der gar keinen Rief haben? Auch keinen leichten???
Riefen deuten darauf hin, dass da was "kratzt".
Der Kolben sollte da nur so durchflutschen, aber nicht rumkratzen. -
wielange braucht man um den rauszubauen==?
Die PX soll ja viel Platz zum Schrauben bieten, also sollte es nicht allzu lange dauern, da du überall leicht hinkommen solltest.
