  3. Vespa Elektrik
Vordere Blinker ohne Funktion
  • Beatlebum
  • September 16, 2006 at 02:18
  • Beatlebum
    PK 50 XL
    An meiner PK 50 funktionierten die vorderen Blinker garnicht, und die hinteren wurden nur hell und dunkel.
    Jetzt habe ich den Blinkgeber erneuert, aber jetzt funktionieren immernoch nur die hinteren beiden, dafür aber nun völlig normal.
    Woran kann das liegen, dass beide vorderen Blinker nicht leuchten? Haben die nen gemeinsamen Masseanschluss? Wenn ja, wo liegt der?
    Zur Info:
    Gecheckt habe ich:
    - Blinker an sich sind in Ordnung, die Vorderen funktionieren hinten
    - Blinkergeber neu
    • September 16, 2006 at 07:18
    Hast du dir auch mal die Kabel angesehen? Könnt sein das die Steckverbinder unter der Kaskade irgendwie schadhaft sind, oder die Kabel selbst.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 17, 2006 at 23:59
    ich würde eher auf den Blinkerschalter tippen
    wahrscheinlich mußte da nur 1 Kabel wieder anlöten.
    Rita
  • Beatlebum
    PK 50 XL
    • September 18, 2006 at 14:27
    wenns am Schalter liegen sollte, hätte ich doch eher links oder rechts aussetzer, anstatt vorne und hinten, oder?
  • claudster
    Kiel
    PK 50 XL Bj. 90
    • September 18, 2006 at 15:56
    hab das gleiche problem...der blinker vorne links geht nciht! ne zeitlang ging er kurzfristig, wenn ich das blinkerteil abgeschraubt hab und dann mal dran gezogen hab, jetzt geht auch das nicht mehr...kontakte sind alle angelötet...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 18, 2006 at 16:59
    @ claudster
    wahrscheinlich Kabelbruch....meist ca 5.10 cm vom Schalter entfernt
    @ beatle
    vom Blinkrelais kommen 2 Kabel.... eins für die vorderen und eins für die hinteren Blinker, wenn das am schalter ab ist fallen beide vorderen oder beide hinteren aus
    Rita
  • Beatlebum
    PK 50 XL
    • September 19, 2006 at 15:17
    alles klar, hab den Blinkerschalter mal abgeschraubt und siehe da, ein weisses Kabel ist lose, hat sich von der Lötverbindung gelöst.. das werd ich nachher mal anlöten, hoofe das wars dann.
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
