Kurbelwellen-Abzieher
  • wo kann man den erwerben und was kostet der
  • Gibt es sowas wirklich nicht zu kaufen? Wie groß darf das Wellen-Spiel sein und wo mußman es messen?
  • Kurbelwellen Abzieher kenn ich nicht,Einzieher schon-aber überflüssig(Welle in den Kühlschrank über Nacht dann flutscht sie so rein).Mach die KW immer mit nem Kupfer-Gummihammer raus,kannst auch ne Mutter auf das Gewinde der KW Kuplungsseitig machen und Vorsichtig mit nem Eisenhammer klopfen.Spiel der KW hängt in erster Linie vom Lager ab.
  • Da sollte kein Spiel sein, zumindest mal keins, was mit bloßem Auge ersichtlich ist.
    Ansonsten austreien wie beschrieben. Einbau geht über Einzieher oder eben thermisch.
  • Abzieher gibts schon am Markt klick in dem Link mal auf zurück zum Artikel.
    Dann findest du noch jede Menge Motorwerkzeug unter Käufer dieses Artikel blabla...
    Ob man das braucht und kosten/nutzen Faktor lasse ich mal dahingestellt
    Persönlich halte ich es auch mit der Nachbrennertechnik
    Keep It Simpel & Stupid eben froehlich-)
    Weapons of Mass Destruction
