Wie bekomme ich den Bolzen runter?
  • Reangico
  • August 21, 2008 at 14:12
  • Reangico
    PK 125
    hallo hab aub 24 vergaser umgestellt nun hab ich ein problem!
    der stütze (3 loch) hat schrauben dabei, einer davon länger aber am motorblock sind die bolzen schon dran!! kann man die rausdrehen?? oder hab ich den falschen stützen???
  • Reangico
    PK 125
    • August 21, 2008 at 14:37
    mann weßt keiner ne lösung??????
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 21, 2008 at 14:55
    was ist "der stütze"????
    meinst du den ansaugstutzen??? soviel ich weiss wird der nämlich ohne die schrauben geliefert...
  • Reangico
    PK 125
    • August 21, 2008 at 15:46
    ja ansaugstütze ! schrauben auch dabei gewesen! eine ist länger aber ich habe bolzen am block!! wie kriege ich die runter ohne das ich den motor runter machen muß?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • August 21, 2008 at 15:54
    Lass die Stehbolzen doch einfach drin und benutz sie um den Stutzen zu befestigen.
  • Restaurations
    • August 21, 2008 at 16:48
    stehbolzen kannst du rausschrauben, indem du zwei Muttern draufschraubst, diese gegeneinander konterst und dann einfach den Stehbolzen samt Muttern runterdrehen...
    Biete nix mehr an...
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • August 21, 2008 at 17:52
    da du jetzt weißt wie man Stehbolzen rausdreht würde ich dir aber trotzdem empfehlen sie für die Befestigung des Ansaugstutzens zu benutzen. Hat schon Sinn und Zweck das an der Stelle Stehbolzen verbaut wurden. Früher oder später gibt sonst das Gewinde im Block durch (mehr oder weniger) ständiges rein und raus und evtl auch noch zu festes anziehen von Schrauben seine Gewindegänge zum besten.
