Vollwangenwelle oder Orginal
  • Bibbl
  • August 22, 2008 at 23:11
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    Abend! Kann man eigentlich erkennen ob man eine Vollwangenwelle oder eine ander Kurbelwelle hat , ohne den Motor zu spalten.
    Muss mann eine Membrane verwenden bei Vollwangenwelle????
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 22, 2008 at 23:18
    zylinder runterbauen und die welle durchdrehen
    dann erkennst sofort obs eine VWW ist >> bei deinem Reverse Motor ist/sollte eigentlich eine normale bzw rennwelle verbaut sein >> da kein Membranansauger verbaut ist
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • August 22, 2008 at 23:41
    Woran genau genau erkenn ich´s. Wenn das (Schwungrad )durchgehend ist müsste es eine VWW sein oder ?????
    Ist von nem Projekt.
    • August 22, 2008 at 23:44
    Nicht das schwungrad sondern die Kurbelwelle !!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 22, 2008 at 23:48
    [Blockierte Grafik: http://www.stoffis.com/shop/Katalogbilder/485%5C485008.jpg] >>> vollwangenwelle
    [Blockierte Grafik: http://www.stoffis.com/shop/Katalogbilder/485%5C485001.jpg] >>> normale drehschieberwelle
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • August 22, 2008 at 23:50
    ja doch, aber wenn ich den Ansaugstutzen abbaue seh ich von der Kurbelwell nur das Pleul und die Welle wo´s drauf ist , und wo ist da er unterschied?
    Gibts irgendwelchen besonderheiten?
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • August 22, 2008 at 23:51
    Genau das hilft mir!!!! Wow echt genial das Forum. Zackig Zackig
    Heist also Drehschieberwelle kann man ohne Membrane fahren.
    Vielen Dank Bis Bald.............
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 23, 2008 at 00:00
    genau ,
    vollwangenwelle ist sowieso nur bei direktsaugern zu empfehlen
