Probleme mit Kotflügel
  • Smoer
  • August 23, 2008 at 13:16
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    Hallo ich bin Smoer und bin neu hier im Forum. Ich habe mir meine erste Vespa eine 50N spezial zugelegt. Habe jetzt am WE mit den ersten arbeiten zur restauration bekonnen, sprich zerlegen in sämtliche Einzelteile. Und da bin ich auch schon auf ein erstes Problem gestoßen.
    Ich wollte den Kotflügel abbauen. Habe also das Steuerrohr ausgebaut und die Schrauben am Kotflügel gelöst. Bekomme jetzt aber den Kotflügel nicht über die untere Lagerschale. Muß ich die Lagerschale ganz vom Steuerrohr treiben?
    Wenn mir da einer ein Tipp geben könnte wäre ich echt dankbar.
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • August 23, 2008 at 14:33
    hmm hab zwar ne pk 50 xl aber an der isses so das man den kotflügel vorne in der mitte auseinander schrauben kann, also so das du zwei hälften hast dann kannst ihn nachdem lösen der drei schrauben seitlich abziehen die linke seite logischerweise nach links und rechts nach rechts :P
    bin mir jetzt aber wie gesagt nich 100prozentig sicher ob das bei dir an deiner v50 genauso ist...
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • August 23, 2008 at 14:36
    wenn du ein einteiler hast, drüber hebeln aber vorsichtig, dann passt es, ist aber eng...
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    • August 23, 2008 at 14:47
    bei mir ist es ein teil. aber trotzdem danke
  • Smoer
    Kreis Segeberg
    Vespa 50N Spezial
    • August 23, 2008 at 14:49
    ok danke werde ich probieren. nur hab ich jetzt schon bammel wenn ich den kotflügel frisch lackiert wieder drüber stülpen muß.
