PK 50 XL 2 : Originalvergaser und dessen Bestückung
  • Powerslide
  • August 26, 2008 at 19:10
  • Powerslide
    PK 50 XL 2
    Moin liebe luftgekühlte,
    bin in die 2-Rad Gemeinde mittels einer PK50XL 2 eingestiegen. Hatte schon mal eine, jedoch fuhr die besser und ging im Stand nicht aus.
    Leider war meine erste vor 17 Jahren neu und vom Fahrradhändler und die jetzige von einem Schrauber. An und für sich sieht alles Original aus - halt so wie nach 4500km in 16 Jahren, jedoch hab ich meine Zweifel an der Originalität des Vergasers, da Sie zwar schnell ist, aber halt im Stand sofort ausgeht.
    Habe die Suche Funktion zwar genutzt, aber nicht das gesuchte gefunden, deshalb meine Frage:
    was hat die PK50XL2 von 92 Handschaltung Kickstart für einen Vergaser drauf und wie ist er Bestückt. Zwar finde ich Hauptdüse in den Suche-Funktion, aber was sind da noch für Düsengrössen verbaut und wieviele?
    Wäre für jede Hilfe dankbar. Lustug ist auch, daß ich eine Hell-dunkel-Stufe in meinem Licht habe, so wie ein Wackler in der Leitung. das Licht ist zwar an, aber sehr schwach, Blinker flackert dann auch nur und Tankanzeige geht gar nicht und ab und zu funzt alles und auch in der entsprechenden Stärke. Wisst Ihr darüber auch was.
    luftgekühlte Grüsse :D
    • August 26, 2008 at 19:20
    Also erstmal glückwunsch zur neuen Vespe, die Düsengröße steht in deiner Allgemeinen Betiebs Erlaubnis, . Bei mir steht wahlweise 63 oder 65 , bezweifel jedoch das an deiner alles Original ist , weil du sagst sie geht ganz gut , kommt auf den Zylinder an . Zur Elektrik kann ich nur sagen erst alle Stecker kontrollieren und dann sehen woran es liegen könnte , da gibt es viele Möglichkeiten ...Regler def. Kabel an der Zündplatte lose oder Kabelbruch an der Tachoeinheit usw, usw. ....
    • August 26, 2008 at 19:48
    sollte ein 16.16F oder ein 16.15F mit 63er oder 65er düse sein
    größere düse deutet auf größeren zylinder hin
  • Powerslide
    PK 50 XL 2
    • August 26, 2008 at 21:36
    Wenn ich den Vergaser auseinanderschraube sehe ich 3 Duesen. Auf der HD steht 65 oder 63.kann ich nicht genau lesen. Aber wofuer sind die anderen und welche Groessen haben die?
    Gruesse
    • August 26, 2008 at 21:59
    3 ? meinst zwei ? In der von unten augeschraubten Kappe ! ?
    • August 26, 2008 at 22:11
    sind 3 düsen
    hauptdüse HD
    nebendüse an der Seite (ND) sollte ne 42er sein
    und die chokedüse (die andere unten beim schwimmer) keine ahnugn was für ne größe die hat, interessiert auch keinen.
  • Powerslide
    PK 50 XL 2
    Hd, 1 Duese sieht aus wie Stiftschraube, weitere Duese ca 3cm lang
  • Powerslide
    PK 50 XL 2
    • August 26, 2008 at 22:37
    dann kann es zumindest nicht an den Duesen liegen. Die Groessen passen. Das ein anderer Zylinder drauf ist glaub ich nicht. Die kleine steht seit 10 Jahren und hat einen aelteren Herren gehoert. Vielleicht. Ist das Ganze Sammelsurium nur total verstellt. Der Verkaeufer hatte Tank und Vergaser gereinigt dabei jedoch zwischen diversen anderen Vergaserteilen den Ueberblick verloren. Deshalb auch meine Fragen nach der Bestueckung.
    Luftgekuehlte Gruesse
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 26, 2008 at 22:38
    vergaser einstellen
    • August 26, 2008 at 22:42
    Kann nicht sein unter der Schwimmerkammernkappe sitzen maximal 2 Düsen !!!
    Welche meinst denn nun ?
    • August 27, 2008 at 08:38
    auf cardocs bild ist die in der mitte die hauptdüse
    die nebendüse siehst du nicht, die ist an der vergaserseite.
    du darfst bei sonner vespa kein renntier erwarten, gerade wenn das ding original ist, die braucht halt ein bisschen.
    du kannst probbieren, oben an der stelle wo der gaszug eingehängt wird, die anschlagschraube des gaszugs weiter reinzuschrauben, damit stellst du das standgas höher
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
