Ist eine ET4 125ccm ein 2 oder ein 4 Takter?
  • ingo41
  • October 2, 2006 at 17:15
  • ingo41
    et4 125
    hi, mein dad hat sich günstig ne et4 125 vespa gekauft. er is grad aber im urlaub und ich hab ihm versprochen das ding fertig zumachen.jetzt ne blöde noob frage is der roller jetzt ein 2 oder 4 takter? im internet steht mal 2 dann mal weder 4 takter(Bj.:1997). ich weis is ne dumme frage aber will ja nix kaputt machen:) und noch was soll ich super tanken oder reicht normal?
    danke schon mal
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 2, 2006 at 17:35
    Also :O wenn dein vater en automatikgetriebe hat um neben dem auspuff in der nähe des krümmers ne kleine schraube hat wo man mit der hand abschrauben kann hatter nen 4 takter. wenn dieser fehlt und du im helmfach nen kleinen deckel hast wo oil drauf steht dann isses nen 2 takter
  • ingo41
    et4 125
    • October 2, 2006 at 17:38
    hey ging ja schnell,ja da is ne schraube die man mit der hand abdrehen kann. und ein kleines sichtfenster . da kommt dann auch das öl rein oder? dank dir nochmal
  • ingo41
    et4 125
    • October 3, 2006 at 16:27
    so hab noch eine frage und zwar wenn ich den roller anmache und ich dann kein gas gebe geht der motor aus...passiert auch während dem fahren.->kein gas motor geht aus??war schon vordem öl nachfüllen so
    hoff ihr könnt mir helfen
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • October 3, 2006 at 18:31
    standgas schlecht eingestellt?
    müsste eine einstellschraube am vergaser sein..einfach mal suchen...gibt im internet bestimmt auch anleitungen für deinen vespatyp! =)
  • ingo41
    et4 125
    • October 4, 2006 at 17:21
    so hey danke für den typ!
    hab noch ne frage und zwar hab eben mal unter den roller geschaut und da hängen 2dünne durchsichtige schläuche(gelblich aber durchsichtig) die sind beide offen ?! weiß einer von euch was das ist is das irgendein uberlaufschluch oder so was?könnte das der öl schlauch sein?
    hab grad mal dran gezogen mit mund.. schmecht wie öl benzin weiß net genau brennt aber an der zunge:)
    Einmal editiert, zuletzt von ingo41 (October 4, 2006 at 17:27)
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 4, 2006 at 17:30
    sind überlaufschläuche des vergasers und des tanks
  • ingo41
    et4 125
    • October 4, 2006 at 17:34
    hm.. dann is ja gut noch ne frage:) hab neulich öl nachgefüllt bis im sichtfenster knapp unter max war irgendwie is jetzt aber nix mehr drin kann das sein bzw. nur noch ganz wenig und irgend ein gelbes zeug schaut aus wie pollenstaub...
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 4, 2006 at 17:44
    evtl sin die abstreifringe im kolben im eimer un deshalb wird das öl mitverbrannt
  • ingo41
    et4 125
    • October 4, 2006 at 18:02
    gut nochwas bitte:) und zwar grad wollt ich den roller anmachen aber es klackert nur also ein klack und dann hgehts nicht weiter? was is da jetzt los? ich weiß viele fragen aber bitte
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • October 4, 2006 at 19:10
    wie? ein klack?
    von wo?!
    wann kommt das geräusch?
  • ingo41
    et4 125
    • October 5, 2006 at 16:38
    aus richtung motor kommt das geräusch. wenn ich die bremse drück und dann den elektrostrarter(weißt schon was ich mein) adnn machts klack und es geht net weiter.normaler weiße geht ja dann der motor an? und wie gesagt der kickstarter kann nicht betätigt werden. kann m an net treten. HIlfe
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • October 5, 2006 at 18:09
    nimm mal den varideckel ab und sch ma nach. evtl is einfach die battierie leer. aber wenn sich der kicker net treten lässt dann hat sich evtl was ausgehängt musst ma schaun
  • ingo41
    et4 125
    • October 5, 2006 at 18:11
    aber kolbenfresser oder son scheiss kanns aber net sein oder?BITTE nicht
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • October 5, 2006 at 21:52
    Wievil km hat sie denn drauf???
    wie schnell läuft sie???
    erzähl mal was über den roller!!!
    mfg skr
  • ingo41
    et4 125
    • October 6, 2006 at 11:37
    so Roller hat 14015km drauf is grün:) Bj.: 1997 und wie schnell er fährt kann ich nicht sagen.kam aber ursprünglich aus italiene(hatte zumindest italieniusche papiere
    hier noch die ebay Artikelnummer: 260025629192
    danke für die vielen antworten
  • Vespa 125ccm
