Motor Überhohlung und Bremse
  • Hallo, ich möchte jetzt meinen Motor überholen, muss ich dabei auf irgendwas achten? Und was sollte ich alles austauschen?
    Hab jetzt an Dichtungen und Lager gedacht, aber was noch?
    Außerdem möchte ich ne bessere Bremse verbauen. Geht das nur in Verbindung mit einer neuen Gabel?
  • Die Radilawellendichtringe, auch Simmerringe genannt, sollten ebenfalls mitgemacht werden.
    Als Bremse könntest du einen Umrüstsatz von Grimeca verwenden, zu bestellen in den einschlägigen Online-Shops. Sowas gibt's bestimmt auch für deine Gabel. Allerdings wurde die Bremsanlage die du mit Sicherheit hast auch Serienmäßig für 125cm³ Motoren verwendet, also ist die Scheibe wahrscheinlich unnötig. Sinnvoller wäre eher eine Prüfung und eventuelle Instandsetzung der Trommelbremse. Die bremst für Normalos absolut ausreichend!
  • ich hab mal gehört, dass es ein komplett Set gibt, wo alle Motordichtungen und Lager drin sind, weiß jemand wo es daas gibt?
    Ersetze dann:
    - Dichtungen
    - Lager
    - Zylinder
    - Kupplung (komplett oder nur Feder und Beläge?)
    - Bremse
    sonst noch iwas? Ich will alles tip top haben, damit ich nicht so schnell Probleme mit dem Motor bekomme
