Wie PK Schloss austauschen?
  • Dani
  • October 5, 2006 at 18:09
  • Dani
    wie bekomm ich das schloss von meiner Pk 50 bj. 89 raus???
  • V!olo
    Aachen
    PK50 eigenbau
    • October 6, 2006 at 08:09
    Hi!
    Erstmal musst Du die Kaskade abnehmen ( Schraube unterm Piaggio-Emblem lösen, Schrauben um Handschuhfach lösen ). Darunter kommt dann oben links der Zündzylinder zum Vorschein. Den und die darunter liegende Lenksäulensperre musst Du ebenfalls abnehmen, bevor Du das Schloss rausnehmen kannst.
    MfG,
    V!olo
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 6, 2006 at 09:21
    Original von V!olo
    Quatsch!!! der Sperriegel geht nur bei ausgebauter Gabel raus.
    außerdem muß der nicht raus zum Ausbau des Schließzylinders.
    an der Unterseite ist dort ein kleines Loch... bei Zündschloß in Stellung Off dort mit ganz kleinem Schraubenzieher oder Schweißdraht reindrücken, dann läßt sich der Schließzylinder rausziehen.
    Rita
  • Dani
    • October 6, 2006 at 16:28
    vielen dank rita :)
