Wie PK Schloss austauschen?
  • Hi!
    Erstmal musst Du die Kaskade abnehmen ( Schraube unterm Piaggio-Emblem lösen, Schrauben um Handschuhfach lösen ). Darunter kommt dann oben links der Zündzylinder zum Vorschein. Den und die darunter liegende Lenksäulensperre musst Du ebenfalls abnehmen, bevor Du das Schloss rausnehmen kannst.
    MfG,
    V!olo
  • Zitat
    Original von V!olo
    Quatsch!!! der Sperriegel geht nur bei ausgebauter Gabel raus.
    außerdem muß der nicht raus zum Ausbau des Schließzylinders.
    an der Unterseite ist dort ein kleines Loch... bei Zündschloß in Stellung Off dort mit ganz kleinem Schraubenzieher oder Schweißdraht reindrücken, dann läßt sich der Schließzylinder rausziehen.
    Rita
