Zündkerzenbild ok? und evtl. Einkuppelproblem beim 4. Gang einlegen
  • opferkind
  • August 29, 2008 at 20:15
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    Hallo Leute,
    Also, nach Motorrevision und Vergasereinstellung bekome ich folgendes Kerzenbild:
    [gallery]https://www.vespaonline.de/index.php?page…1381&type=thumb[/gallery]
    Ist das in Euren geschulten Augen OK?
    Mein anderes Anliegen ist folgendes:
    Nach Motorrevision und Kupplungsscheibenerneuerung habe ich das Gefühl, dass beim Einlegen des 4.Ganges die Kupplung irgendwie langsam einkuppelt.
    Kann es schlecht beschreiben, aber es ist so als wenn man beim Auto die Kupplung so schleifen lässt und dabei Gas gibt und langsam einkuppelt bis man die Kupplung komplett loslässt. Die Vespa fährt eigentlich ganz gut, jedoch kommts mir so vor als wenn sich der Motor ein wenig schwer tut bei Einlegen von Gang 3 in 4.
    Greetz
    • August 29, 2008 at 22:53
    Kerzenbild ist gut wenn der Zylinder noch nicht eingefahren ist würde ich noch eine Nummer größer wählen.
    Haste ne 3 Scheiben oder 4 Scheibenkupplung verbaut ? Welches Setup fährste ?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 29, 2008 at 23:32
    Die Kupplung scheint nicht gut genug greifen zu können.
    Am einfachsten mit ner etwas härterer Feder, neuen Belägen und frischem Öl zu lösen
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • August 30, 2008 at 10:05
    Hi,
    also Motor müsste ja eingefahren sein, hat knapp 3000 km drauf und nach der Revision bin ich ca. 300km gefahren.
    Habe schon statt der 63HD die 65HD drin.
    Kupplungsbeläge habe ich nur getauscht, die Feder ist noch die originale. Getriebeöl ist neu. Ist eine 3-Scheibenkupplung.
    • August 30, 2008 at 11:00
    Dann kannste die Düse drinlassen , brauchst dann nur ne andere Kupplung , jetzt weiß ich immernochnicht wieviel ccm du fährst...besser bedient biste bit 4 Scheieben und verstärkte Federn ..
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • August 30, 2008 at 11:07
    Na ne PK50 XL2 original!
    50ccm
    wenns was anderes wäre, hätte ich es schon geschrieben.
    • August 30, 2008 at 11:15
    dann nur ne neue Kupplung rein und gut is.
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • August 30, 2008 at 17:15
    aber ich hab doch geschrieben dass die kupplungsscheiben NEU sind!
  • Vespa Zündkerze
