  3. Vespa Elektrik
Elektrik komplett Ausfall ! PK50 XL 2
  • helldriver
  • September 7, 2008 at 10:54
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    Heute beim fahren ist auf einmal meine komplette Elektrik ausgefallen ! Alle Anzeigen, Schalter und das Licht sind tot ! Der Motor läuft und auch das Zünschloß funktioniert !
    Woran kann das liegen? die Kiste hat erst 6800 KM gekaufen. Sind die Vespas so anfällig?
  • Garage33
    Vespa Pk 50 Xl / Vespa Ciao
    • September 7, 2008 at 11:08
    Hatte das selbe vor kurzem, könnte [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] sein? Bei mir war ein Kurzschluss unter der Lenkerverkleidung, da war ein Kabel durchgescheuert und hat ein Kurzen verursacht.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 11:17
    Dann werd ich da mal nachsehen, sitzt [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] auch unter der Lenkerverkleidung?
  • Garage33
    • September 7, 2008 at 11:26
    Nein [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] sitzt hinter der linken seitenverkleidung.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 11:28
    Hinter der linken Seitenverkleidung sitzen mehrere Sachen, welches davon ist denn [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon]?
  • Garage33
    • September 7, 2008 at 11:33
    Son rechteckiger Kasten! Zieh das grüne Kabel ab oder alle wenn du ein mehrfachstecker hast wenn dann dein licht geht bis auf die Hupe brauchst du nen Hupengleichrichter ansonsten denke ich den Spannungsregler das ist der andere silberne Kasten
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 11:34
    Ok, werd es mal ausprobieren !
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 14:10
    So, Porblem erkannt, Problem gebannt ! klatschen-) Zumnidest größten Teils !Ein Kabel am Stecker des Gleicherichters war durchgescheuert ! Allerdings funktioniert der Tankgeber jetzt nicht mehr ! kann es sein das er dadurch Schaden genommen hat ?
    • September 7, 2008 at 17:58
    guck mal unter der Nase vorn nach da scheuert auch gern das Kabel durch
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 18:02
    Wär schon sehr komiscH wenn zwei Kabel zum selben Zeitpunkt durchgeschert wären und das an komplett andere Stelle ! Wie krieg ich die Nase ab ?
    • September 7, 2008 at 18:04
    das Emblem oben ab ,Handschuhfach auf und da sind noch Schrauben und dann hastse in der Hand
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2008 at 18:06
    Ok Danke, werd Morgen mal nachsehen !
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
