Pk XL2 automatik Vergaserproblem
  • timeserver
  • October 27, 2006 at 18:01
  • timeserver
    vespa pk xl2 Bj. 10/90 Schaltung mit Polini 75ccm
    habe bei meiner 92er Vespa XL 2 automatik einen Pinasco 75ccm Satz montiert und die 84 Hauptdüse. Jetzt habe ich folgendes Problem, wo ich nicht weiß, woran es liegt. Wenn sie mal 60kmh erreicht oder bergab über 60 will, dann kommt bei Vollgas ein Einbruch und die Vespa verhält sich so, als ob Sie kein Sprit mehr bekommt. Gehe ich runter vom Gas und gebe wieder Gas dann läuft sie wieder einwandfrei. Das kommt aber nur wenn es an die 60kmh geht. Kann mir da jemand weiterhelfen???
    Grüße
    Timeserver
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 27, 2006 at 18:20
    sie bekommt nich zu wenig Sprit, sondern eher zu viel -> kleinere Hauptdüse verbauen :)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 27, 2006 at 18:20)
  • timeserver
    • October 27, 2006 at 18:24
    Original von alexhauck
    Hi Danke für die Antwort. Nur habe ich gelesen das man die 84 Düse verbauen sollte, wenn man einen 75ccm Satz montiert. Das mit zu viel Sprit kann auch sein, bei ca. 5,5 l auf 100km :) Deswegen denke ich, dass es noch an der Einstellung am Vergaser liegt. Da mache ich schon ne Weile mit rum. Wie muß ich denn die Schraube drehen, damit die Vespa weniger Sprit bekommt?
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
