Muss man die Hauptdüse ändern, wenn man einen Sito + montiert?
  • Vespisto
  • October 30, 2006 at 09:48
  • Vespisto
    Ravensburg
    PK 50 XL2
    Ich habe mit einem Kumpel gerade eine PX 200 E wieder zum rennen gebracht, die wir im Originalzustand gelassen haben, bis auf den Auspuff (Sito Plus) und Zylinder hohnen.
    Jetzt hatte ich bei der ersten Testfahrt das gefühl, dass sie "oben rum" zu wenig hat. Muss man die Hauptdüse anpassen, nur wegen eines Sportauspuffs?
    Gruß, Max
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • October 30, 2006 at 13:35
    Nööö, brauchst Düsenmäßig nix ändern-die Kisten sind eh zu fett von Haus aus....passt schon....eher mal Vergaser reinigen und Zündung kontrollieren.
    Daniel
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 30, 2006 at 14:33
    Wie ist der Gaser den bedüst?Gaytrenntschmierung oder Gemisch?
    0,3mm O-Fussdichtung verbaut?Wenn sie oben zu früh abriegelt.
    Nach dem Hohnen mit dem neuem Kolben kann es schon sein das alles etwas stramm sitz
    und nicht so frei dreht wie mit dem ausgelutschtem Zyli.
    Gibt sich aber die nächsten 200 Kilometer.
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespisto
    Ravensburg
    PK 50 XL2
    • October 31, 2006 at 11:16
    elbochos: Vergaser reinigen wird nich nötig sein - der vergaser hat seit der letzten reinigung ca. 1h zu laufen gehabt ;) Zündung hab ich auch schon überlegt, allerdings hab ich kein strobo...
    Fettkimme: Bedüsung weiß ich nicht, weil er den Gaser verbaut hat, ist aber Gemisch. Von der Dichtung weiß ich ebenfalls nix, werd ihn aber mal Fragen, wenn das ein "nicht original teil" ist, dann glaub ich's eher nicht, der Motor ist nämlich komplett original. auch gut möglich, dass er wirklich etwas stramm sitzt - ich werd die einlaufphase erst mal noch abwarten (wenn die zulassung irgendwann mal da ist...)
    Gruß, Max
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 31, 2006 at 13:25
    Düsen kannst du ratz fatz auch im eingebauten zustand checken .si vergaser
    immer gu zu wissen was man verbaut hat um bei probs gezielt zu reagieren.
  • Sito
  • Hauptdüse
