  3. Vespa Elektrik
Lichtprobleme /Elektrik (PK 50 XL)
  • Minden-Scooters
  • September 9, 2008 at 13:24
  • Minden-Scooters
    Minden (Westf.)
    PX und PK
    vielleicht hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt:
    Das Licht bei der PK 50 XL meiner Freundin, brennt zwar, aber nur sehr, sehr schwach, genauso Blinker; im Stand sogar noch ein bisschen heller als bei höheren Drehzahlen.
    Habe die Hupe schon abgezogen, die Kabel am Gasgriff/Lichtschalter kontrolliert, alles i. O.!
    Kann es vielleicht mit der Zündung zu tun haben, das der Zündkontakt verschlissen ist? Die Zündspule ist schon ausgetauscht, daran liegt es auch nicht. Oder Spannungsregler?
    Sebastian
    • September 9, 2008 at 13:46
    probier mal blaue und das ander nicht schwarze kabel vom spannungsregler abzuziehen und direkt zu verbinden (sind beide an dem mit gelb markierten anshluss dran). aber kein gas geben. wenn das licht dann geht ist der spannungsregler fratze. wenn du dann gas gibst, sind deine birnen hin :)
  • Minden-Scooters
    Minden (Westf.)
    PX und PK
    • September 10, 2008 at 11:59
    Super, Danke.
    Hat geklappt! :thumbup:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
