Hi
Habe ein Problem mit meiner Special 50(Setup: 16:16 Proma Auspuff ->80km/h), wenn ich sie kalt starte muss i den Choke ziehen auch bei heißen Temp. Außentemperatur ist das normal? dann wenn sie dann startet muss i zuerst einbisschen im 1 gang fahren bis sie auf hört zu stottern, wenn ich dann weiter fahre braucht sie eine weile bis ich alle gänge voll ausfahren kann, auch normal? Und noch ein prob. wenn ich an der Standgasschraube drehe ändert sich gar nichts, kann praktisch die schraube rausdrehen und ohne fahren Vergaser war herausen sitzt fest Luffi auch dichtungen auch auspuff auch so weit ich weiß!! Was ist mein problem? Beim Standgas tipp ich auf falsch luft aber wo ![]()
Danke schon im Voraus
mfg
Ugi the Vespaner ![]()
