Kupplungshebel/Ölfleck/Benzinhahn-Fragen?
  • Hallo miteinander !
    Bin neu hier, und in Sachen Vespa noch richtiger Laie.
    Habe mir eine p80x Bj.91, umgerüstet auf 136ccm. zugelegt.
    Fragen:
    -Ist es normal, daß ich den Kupplungshebel beim Schalten bis an den Griff ziehen muß (geht mir eigentl. etwas zu leicht), od. kann ich den Zug so einstellen, daß die Kulu frührer trennt?
    -Habe immer kleinere Ölflecken hinten links auf dem Boden (Tropfen hängen am Auspuff, muß aber mal Unterbodenwäsche vornehmen, viell. sehe ich dann mehr), kann es sein, daß der Topf zu ist? Was kann man tun?
    -Hat die senkrechte Stellung des Benzinhahns auch eine Einstellung?
    Habe bei Suchfunktion leider keine genauen Antworten gefunden ?( , wäre dankbar über bisschen Klärung 8o .
    Danke schon mal im voraus.
  • Da Deine PX wahrscheinlich eine Benzinuhr hat, gibt es nur zwei Stellungen des Benzinhahns (links - zu, rechts - auf).
    Bei den älteren Modellen war links - zu, mitte - auf und rechts- Reserve.
    Den Kupplungszug kannst Du unten am Motor einstellen. An besten lässt Du einen Kumpel die Kupplung ziehen und schaust am Motor nach
    , wo es sich bewegt. ;)
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
