Elektro Starter kaputt?
  • so ungefähr 3-4 std von frankfurt! kennste das ruhrgebiet? recklinghausen?
    ja gut, wenn ich faq durchgucke,vielleicht hilfts mir ja! hab ja gerade schon mal geguckt und da sind ja nur schaltpläne usw das verwirrt mich ja noch mehr -)) ganz schön kompliziert!
  • ach nö----da stehn auch recht lustige geschichten drin
    zb.
    was so abgeht,wenn man den benzinhahn ned schliesst
    D D
    abber nochma zurück
    wenn der ballontest negativ ausfällt,muss ich per tel. dein motor komplett zerlegen
    du bist dann nur ausführendes organ.machst exakt,was ich am telefon sage
    da kann absolut nix bei schief gehn
  • echt? wow ! das würdest du machen?! du bist aber sehr hilfsbereit! find ich klasse!
    also gut, ich werde, wenn ich hier auf der arbeit etwas luft habe, noch mal duch faq stöbern und dann den luftballontest machen... -))
  • ja klar wenn man sich damit so gut auskennt, wie du, gehts schnell -))
    aber ich hoffe mal das ich das teil nicht zerlegen muss! -) dann habe ich mir und dir viel arbeit erspart!
  • na wenn du das sagst, dann glaube ich dir mal -)))
    aber wenn dieser schimmering kauptt ist, würd die vespa dann trotzdem laufen?? ich bin ja damit noch gefahren über den kickstarter! irgendwie schnall ich die verbindung dann jetzt nicht zum elestarter...bzw zum defekt des elestarters...??? confused D
  • Ich will jetzte keinem dazwischen funken, aber ich hatte mal dasselbe Problem mit meiner und da war der Kontaktschalter am linken Bremshebel kaputt...
    Wollt ich nur ansagen, bevor der ganze Motor auseinander genommen wird.... geht nämlich einfacher zu überprüfen... Und meine Batterie war zu klein, nämlich für eine ohne E-Starter.. und dass Ding hat auch nur gesurrt, aber nicht gezogen.... Gut meine is ne 91er und hat keinen Kickstarter, aber ich hab sie auch nur angeschoben bekommen....
    Liebe Grüße
    Lilli
  • ne 7ah batterie ich würd mal sagen ne 4ah
    es sei den schreibfehler
  • ne 7ah ich hatte nur ne 4ah drin ich weis zwar das des net die oribatterie war aber 7ah des haben ja net mal die teuren neuen wie der sr ditech bei dennen man den roller mit lehrer batterie nimmer anbekommt
    und in so zimlich allen rollern die ich kenn sind 4ah verbaut bzw in den baumarktrollern manchmal 3ah
    aber egal
  • Guten morgeeeeeeeeen!
    also watt´n nu??? 7ner oder 4er batterie??
    PK OPA => ich habe nachgeguckt, füllstand ist ok bei der batterie und genug aufgeladen ist sie auch!
    Lilli schrieb ja, das der kontakt am linken bremshebel defekt sein könnte, aber was hat der linke bremshebel mit dem rechten elestarter-knopf zu tun?? was muss ich machen um den kontakt wieder herzustellen?
    und noch mal zu diesem simmering...was ist denn wenn er weg ist?? hab deinen test noch nicht gemacht, bin noch nicht dazu gekommen...aber was passiert wenn er weg ist? oder kaputt ist??
    was brauche ich um den kontakt des bremshebels wieder her zu stellen??
    will das dingen nämlich morgen fertig machen...
    danke für all eure infos!
    liebe grüsse
    Lara
  • http://www.gwenzel.de/pk50-125/#2g da stehts
    ne 7 ah. batterie
    das is ne sicherhaitsschaltung
    man kann erst den starterknopf betätigen,wenn gleichzeitig der kupplungshebel gezogen wird
    is der simmerring aufgeweicht,kanns zu irreparablen motorschäden führn
    es giebt kein handbremshebel-kontakt
  • ach so ja das weiß ich ja, dass man erst den kupplungshebel ziehen muss und dann auf den elestarter drücken muss....
    also ist dann dort ein kontakt defekt?
    mannooo bin schon ganz durcheinander!
    gut, ich werde dann einfach mal einen neuen simmerring holen und den einbaune -) haha! hab nur keine ahnung wie.... -)) weißt du wie teuer so ein simmerring ist? und ne batterie?
