50n springt schlecht an und geht einfach mal aus?
  • Henne
  • November 7, 2006 at 21:39
  • Henne
    Gütersloh
    50n Bj 80
    Hi, also ich hab folgendes Problem:
    Erst lief mein 50n ganz hervorragend, nur das mir ständig die birnen durchgebrannt sind. Mein Örtlicher Vespa-Händler meinte ich sollte mal versuchen das Polrad zu entmagnetisieren das könnte schon helfen.
    Also bin ich flott nachhause, Polrad runter und nem Kumpel zum entmagnetisieren mitgegeben. Beim Wiedereinbau lief dann allerdings gar nix mehr, erst als ich ne neue Zündkerze reingeschraubt hab lief alles wieder.
    Erstmal zumindest denn seitdem springt sie sehr schlecht an, erst nach vielfachen kicken. Besser gehts wenn ich die Zündkerze raus schraub einmal mit der Bürste drüber gehe und dann wieder reinschraube. Dann ist sie meist mit einem Kick an.
    Wenn sie dann läuft geht sie meist nach n paar hundert metern wieder aus, dann das selbe spiel (kerze raus, bürsten kerze rein springt mit einem Kick an).
    Wenn sie dann warm is läuft sie recht gut auch ohne ausgehen meistens zumindest.
    Das Kerzenbild ist wie aus dem Bilderbuch Rehbraun.
    Das Licht is jetzt sehr dunkel also durch brennen tut da jetzt nix mehr,
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Hab nämlich mal gar keine idee woran das liegen kann.
    Achso hab n 75er D.R., ne Sito Banane und ne 70 HD verbaut.
    Danke schonmal im voraus
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 7, 2006 at 21:59
    Da haut etwas mit der Zündanlage nicht hin. Könnte die Zündspule sein.
    Bei Bj. 80 würde ich, bevor ich lange ausprobiere, gleich auf eine kontaktlose, elektronische Zündanlage wechseln.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 7, 2006 at 22:03
    ich hab noch nie gehört, dass man ein polrad entmagnetisiert
    hat da jemand informationen aus welchem grund man sowas machen sollte?
    • Primavera 125
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 7, 2006 at 22:13
    damit sollte man das ganze verstehen
  • sylle
    • November 7, 2006 at 23:17
    ne passt ein doofer realschüler kanns verstehen :rolleyes:
  • Vespa 50n
