Vespa "zittert" bei Höchstgeschwindigkeit.
  • Karl Lagerfeuer
  • September 16, 2008 at 10:24
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    Hi, hab da noch ne Frage: meine Vespa PK XL 2 läuft eigentlich ganz gut. Nur was mir gestern nach einer längeren Fahrt aufgefallen ist, ist dass sie bei schnellerer Fahrt anfängt zu "zittern"...keine Ahnung, jedenfalls ruckelt sie so komisch...glaube, es hat nix mit dem Motor zu tun. Ich weiss, es könnte alles sein, Unwucht im Reifen oder irgend ein Lager...keine Ahnung. Oder gibt es irgend ne typische Vespa-"Krankheit" betreffend des Zitterns? Was könnte es sein? ...nicht, dass sich plötzlich der Vorderreifen verabschiedet oder so!!! 8|
    Grüsse aus SB
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • September 16, 2008 at 10:35
    Ich würde da jetzt schon mal die Räder checken:
    1. Eiern die Felgen? (Aufbocken, mit der Hand drehen und mit fixem Referenzpunkt die Gleichmäßigkeit der Drehung des Rades checken)
    2. Achslager checken. (Aufbocken, den Lenker fixieren und mit beiden Händen das Rad in allen Dimension "rütteln". Es sollte kein Lagerspiel spürbar sein. Hinten ebenfalls. Wobei hinten noch die Traversenaufhängung getestet werden müsste. Dazu aufbocken und den Motor mit beiden Händen quer zur Fahrtrichtugn rütteln. An der Traverse darf dabei kein Spiel spürbar sein...
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 16, 2008 at 11:54
    Vielen Dank für den Tip....werd ich gleich mal ausprobieren...ahoi...
    klatschen-)
