Zylinder wechsel von 50ccm auf 85ccm
  • chris1991
  • November 12, 2006 at 14:49
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Hallo!!
    I möchte mir einen 85ccm zulegen auf meine V50s was muss ich alles auswechseln?
    Brauche ich eine neue kurbelwelle?
    Welcher Vergaser?
    Muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen?
    Brauche ich eine neue Kupplung?
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • November 12, 2006 at 19:18
    rennkurbelwelle brauchste erst ab 100ccm genauso wie eine verstärkte kupplung, gaser würde ich 19/19 nehmen, hab ich bei 75ccm auch drin und bin ziemlich zufrieden...was du umbedingt machen musst ist die primärübersetzung
    schrauberling.de schreibt:
    Ab 85ccm reicht dieses Zahnrad dann nicht mehr aus, um das mehr an Leistung aus dem Zylinder zu holen. Hier müsst ihr die komplette Übersetzung Verlängern. Also den Motor spalten, und eine Primär von 3.72 (18 X 67 Zähne) oder 3.00 (24 X 72 Zähne) Verbauen.
    hoffe ich konnte dir helfen
    Lg
    Thomas
    • November 12, 2006 at 19:36
    Alle Empfehlungen zusammen ergeben folgendes Setup:
    19er Gaser inkl. Ansaugstutzen
    85cm³ Zylinder
    3.00er Primär
    Verstärkte Kupplungsfeder empfehlenswert, aber nicht unbedingt
    Rennwelle schadet nicht, ist aber auch kein muß
    Sportauspuff hilft der Sache noch mal richtig auf die Sprünge
    Damit kann man den speziellen Dremomentverlauf des 85cm³-Zylinders am besten ausnutzen!
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • November 12, 2006 at 20:00
    genau dieses Setup werde ich jetzt bei einer PK50 S vornehmen sobald alle Teile eingetroffen sind....also sprich:
    85ccm D.R.
    19er Vergaser mit ASS
    Mazuccelli Rennkurbelwelle
    3.00er Primär
    verstärkte Kupplungsfeder
    Proma Sportauspuff
    ma sehn was das ding dann so bringt 8)
    gruß
    benores
    • November 12, 2006 at 20:30
    Sag auf jeden Fall Bescheid!
    Und denk nochmal darüber nach ob du bei der Gelegenheit nicht gleich deine Kupplungsbeläge neu machst, dann hast du erst mal Ruhe!
  • Benores
    Bonn
    • November 12, 2006 at 22:00
    klar werden kupplungsbeläge auch neu gemacht! ist sozusagen ein muss da ich wirklich dann erstma ruhe haben will...
    gruß
    benores
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • November 13, 2006 at 18:06
    und die zündung muss man nicht neu einstellen?
  • bcs
    v50
    • December 6, 2006 at 09:25
    der 85ccm ist für die ape gemacht worden. d.h. drehzahl, drehmoment und solche geschichten sind auf eine ape ausgelegt und nicht für ne v50. glaub auch, dass der nur 3 überstörmer hat(sehr gefährliches halbwissen!)
    willst du nich lieber einen 75ccm drauf machen?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 6, 2006 at 10:09
    Original von chris1991
    doch musst du! sollte auf 17° vor OT eingestellt werden.
    gruss
  • derbastian
    berlin
    • December 6, 2006 at 10:11
    Original von bcs
    der 85er passt auf V50 und kann problemlos auch da drauf gefahren werden.
    der ist weniger auf drehzahl als vielmehr auf drehmoment ausgelegt.
    gruss
  • bcs
    v50
    • December 6, 2006 at 14:25
    Original von derbastian
    gruss
    klar passt der drauf!hab ich ja auch nie gesagt.
    hab nur gesagt, dass polini bzw. dr den für die ape produzieren.
    als ich selber vor der entscheidung stand 85 oder 75 hat mir die info bei meiner entscheidung doch sehr beeinflusst.
    und wenn er den zyli noch nich hat, kann er ja nochmal drüber nachdenken. und die vmax ändert sich auch nicht so extrem.
  • derbastian
    berlin
    • December 6, 2006 at 14:49
    das hab ich auch nicht in frage gestellt. ruhig blut...
    mehr nur, dass er vom fahrverhalten her drauf passt.
    ist halt ne entscheidungsfrage:
    - entweder will man mit drehmoment satt unterwegs sein (85er sätze)
    - oder mit hohen drehzahlen leistung erzeugen (75er sätze)
    wobei wenn du spitzenleistung in diesem cc bereich suchst, bist du
    mit nem 75er race besser bedient (z.b. polini)
  • bcs
    v50
    • December 6, 2006 at 19:46
    dann könn mer uns ka beiden recht geben. auf jeden fall weiß er etz den unterschied zwischen den beiden...
    • December 6, 2006 at 20:23
    Hier muß ich aber mal dringend intervenieren! Dank des gesteigerten Drehmomentes kann man mit 'nem 85er Satz locker 'ne 3.00er Primärübersetzung fahren! Das Zusammenspiel aus diesen beiden Komponenten ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 75-80km/h, und das ohne gleich eine Drehzahlorgie abzubrennen! Ich würd mir wohl auch den 85er holen, allerdings ist mir die Action mit Vergaser, Übersetzung und Kupplung ein bisschen zu teuer (vielmehr meiner Frau!). Also wird's wohl doch 'n 75er!
  • bcs
    v50
    • December 7, 2006 at 08:48
    und dann gibs ja noch den alu, der geht dann nochmal besser!
    • December 7, 2006 at 20:54
    Sowas ist aber eher mal nix für 'ne Tour. Gerade der Alu ist ein extrem Drehzahlfester Zylinder der auch erst bei richtig Drehzahl seine volle Leistung anlegt. Ich wollt' aber auf einer solchen Tour nicht unbedingt dauernd das geheule meines Auspuff in den Ohren haben. Zudem muß man es wohl als üble Verschwendung betrachten den Polini-Alu auf 'nem Serienpuff oder 'nem Shito Minus zu fahren. Da gehört 'ne Renntröte dran, und damit in Italien anzukommen ohne angehalten zu werden ist schon Herauforderung genug!
  • derbastian
    berlin
    • December 8, 2006 at 10:27
    wollte er das für eine tour umbauen? davon hab ich nichts gelesen...
    er weiß ja nun welcher zylinder welche vor- und nachteile hat, ich denke
    nun muss er sich entscheiden.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Zylinder
