  3. Vespa Elektrik
Polrad und Zündgrundplatte bei Spezial - Unterschiede?
  • cmon
  • September 18, 2008 at 10:19
  • cmon
    es gibt bei 6V Spezials ja verschiedene Zündgrundplatten (Anzahl Kabel, Spulen, Form Unterbrecher) und verschiedene Polräder (Form der Schaufeln).
    Kann man diese Untereinander kombinieren oder passen die nicht alle?
    Ich habe nämlich bei einer Spezial eine Zündgrundplatte gegen eine von nem anderen Motor getauscht. Muss ich nun auch das Polrad vom anderen Motor übernehmen?
    danke
    Simon
    • September 18, 2008 at 11:23
    gibt 6 volt kontakt mit 1 oder zwei spulen, mit innen und außenliegender zündspule und 12 volt kontakt (mehr schaufeln und steht "ducati" drauf) theoretisch müsste das 12 volt rad auch mit der 6 volt zündung funktionieren. ich kann dir nur nicht sagen, ob der kontakt an der gleichen stelle liegt, sollte aber einstellbar sein.
    probiers aus, wenns nicht geht, nimmste das andere rad :)
    (6 volt kontakt ist das nervigste auf der welt :) )
