102 DR + 19/19 Gaser auf PK50S und nur 70 km/h
  • derbastian
  • November 14, 2006 at 17:21
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    hallo zusammen,
    habe mir im sommer eine pk50s (ital. modell bj. 86 - 6 volt anlage ohne blinker) für den täglichen stadtverkehr neu aufgebaut.
    antriebstechnisch wurden einige dinge geändert. dies hat sich angeboten, da der motorblock neu gelagert und gedichtet wurde:
    - 102 cc DR Zylinder-Kit
    - 3,00 Primär (gerade)
    - 19/19er Vergaser (neu mit 82er hauptdüse und eingestellt)
    - polini banane
    - [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] mittels stroboskoplampe auf exakt 17 grad vor OT
    nun zum eigentlichen problem, weshalb ich mich entschlossen habe mich an euch zu wenden.
    der motor wurde ca. 5-7 tankfüllungen (die ersten 3 mit etwas mehr öl) eingefahren, das entspricht in etwa 700 km +
    trotz des großen zylinders und des 19er gasers fährt die kleine nicht schneller als max. 70 km/h bergab mit rückenwind...
    es scheint als wenn sie nur widerwillig hoch dreht und nicht das volle potential ausschöpft.
    teilweise stottert der motor auch beim versuch hochzudrehen. etwas besser wird es wenn der motor warmgefahren ist
    aber das grundproblem bleibt (das kaltstartverhalten ist nebenbei gesagt top - 1-2 kicks)
    ich habe mir schon überlegt eine 78-80er HD einzubauen, kann mir aber nicht vorstellen, dass es den ersehnten erfolg bringt.
    oder liegt es einfach noch an der einfahrzeit? gibt es bei pk zündspulen begrenzer wie beim motorrad den drehzahlbegrenzer?
    (kenne das aber kann mir das eigentlich bei einer vespa nicht vorstellen)
    wenn jemand von euch hier erfahrungen hat oder eine idee zur fehlersuche wäre ich echt sehr dankbar.
    besten dank!
    derbastian
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (November 14, 2006 at 17:58)
  • dgfrrtr
    Hessen
    PK 50 S Lusso
    • November 15, 2006 at 12:03
    wenner net auf topspeed kommt und nur wenig kraft hat is die hd vermutlich zu groß
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • November 17, 2006 at 17:52
    Schau halt mal nach wie die zündkerze aussieht!!!
    wenn die gut ist dann mach mal debn zylinder runter und schau ob der riefen hat!!!
    mfg skr
  • derbastian
    berlin
    • November 17, 2006 at 18:03
    der zylinder (+ kolben) ist neu, warum meinst du sollte der riefen haben? (wenn dann wohl eher der kolben, oder?)
    zündkerze ist braun/schwarz, also vielleicht doch etwas zu fett das gemisch. vielleicht liegts doch an der HD.
    werde am wochenende verschiedene HD testen...
    gruss.
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • November 17, 2006 at 18:13
    Würd ich auch drauf tippen! Wenn Sie beim Topspeed einfach nicht mehr weiter will und man das Gefühl hat als ginge da noch mehr, auf alle Fälle mal die HD verkleinern. Nach 700 km ist der Zylinder definitiv eingefahren.
  • Joergpr
    Salzgitter
    PK 50 Automatk elestart V50N Pk50
    • November 17, 2006 at 23:29
    Die hat noch Kontaktzündung ich würde Kontakte ersetzen.
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • November 17, 2006 at 23:38
    Hey ja meinte ich auch sorry!!!
    kann ja sein das er leicht gerieben hat und dadurch auch leistung verloren hatt!
    denke aber auch wie gesgt hd nen paar nummern zu groß!!!
    denke wird sich wohl um die 78 einpendeln aber versuchs lieber selbst!!!
    mfg skr
  • derbastian
    berlin
    • November 18, 2006 at 13:22
    hab schon neue düsen besorgt, versuche dass und schreib mal das ergebnis rein.
    @ Joergpr: die zündung ist kontaktlos (kein unterbrecher)
    dank euch!
  • derbastian
    berlin
    • November 18, 2006 at 18:53
    also hab jetzt ne 78 HD drin (vorher noch ne 80er probiert) und muss sagen
    so hab ich mir das vorgestellt. dreht ausreichend hoch, zieht gut und
    macht einfach spass. :D:D:D:D
    besten dank euch für die hilfe.
    gruss, bastian
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 18, 2006 at 19:48
    Du hast oben was von Italienmodell geschrieben...hast Du denn überhaupt gültige Papiere für den Roller
    ***fragendguck***
    Rita
  • derbastian
    berlin
    • November 19, 2006 at 01:39
    hallo rita,
    hab die pk mit pkxl papieren gekauft. d.h. einer der vorbesitzer muss sie wahrscheinlich
    in deutschland als solche zugelassen haben. weiss aber auch nicht genau wie das funktioniert hat,
    da pkxl ja eigentlich nur mit blinkern zulassungsfähig ist, oder?
    im endeffekt mir egal, da papiere mit rahmennummer übereinstimmen...
    habe noch ein kleines handbuch in dem verschiedene modellvarianten der pk baureihe
    aufgeführt werden, darunter eben meine ohne blinker und mit 6 volt-kontaktlos anlage.
    eine idee wie das geht?
    gruss.
  • Vespa PK 50
