3. und 4. Gang gehen nicht.
  • zweitaktfan
  • September 21, 2008 at 20:14
  • zweitaktfan
    Düsseldorf
    PK 50 XL 2
    Hallo, ich habe meine Pk 50 xl2 neu lackiert und dazu auseinandergebaut. Jetzt habe ich sie wieder zusammengebaut aber leider funktionieren nur die ersten 2 Gänge.
    Am Motor habe ich nichts gemacht. Allerdings kann es auch nicht sein, dass es an der Schaltseele liegt. Das habe ich schon kontrolliert.
    Hat das schon mal Jemand gehabt?
    Gruß Sebastian
    • September 21, 2008 at 20:15
    Denke der Seilzug wird zu stramm eingestellt sein ..
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • September 21, 2008 at 20:32
    Vollkommen richtig.
    Stell Deine Schaltung richtig ein, und alles wird gut. :D
    • September 21, 2008 at 22:58
    übrigens wenn du die Schaltwelle nach vorn drückst und dabei den Motor drehst begommst du den Ersten Gang rein und ganz hinten den Vierten Gang.
    Ich hab bisher immer den Vierten Gang eingelegt dann den Schaltdraht gespannt und dabei auf sie Zahlen am Griff geachtet und es hat immer gepasst.
    So schwierig ist es nicht nur ein wenig fummelig.
  • zweitaktfan
    Düsseldorf
    PK 50 XL 2
    • September 24, 2008 at 19:08
    super vielen dank....werde es gleich morgen versuchen! klatschen-)
  • 68iger
    • September 24, 2008 at 21:01
    Hast evtl. den Schaltdraht hinten nicht abgezwickt und die Abdeckung drangemacht? Ich kenn da jemand, ich will keine Namen nennen.... :whistling:
    Gruss, Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von 68iger (September 25, 2008 at 18:10)
  • zweitaktfan
    Düsseldorf
    PK 50 XL 2
    • September 24, 2008 at 23:13
    Das war auch meiner erste vermutung... ist aber in ordnung.
    habe die abdeckung schon abgemacht und probiert.
  • zweitaktfan
    Düsseldorf
    PK 50 XL 2
    • October 12, 2008 at 21:53
    hallo, alles klar jetzt!
    habe die starre seele gelöst und in den 4. geschaltet dann eingestellt. klappt!
    vielen dank!
