  3. Vespa Elektrik
Was sollte alles funktionieren wenn kein Motor eingebaut ist?
  • V8 star blau
  • November 26, 2006 at 13:00
  • V8 star blau
    PX 200
    Hallo. Ich habe da ein riesen Problem, und zwar habe ich mir einen Px 200 Rahmen gekauft und möchte jetzt meine Elektrik prüfen also habe ich eine Batterie gekauft (voll) eine andere Zündgrundplatte (da die alte nicht zum Kabelbaum gepasst hat! ) meine alte hatte 7 Kabel und die die ich jetzt habe hat 5 Kabel.
    So jetzt habe ich die Batterie eingesetzt aber leider ging nicht´s auser der Hupe.
    Jetzt habe ich einfach mal den Stecker hinten am zündschloß abgezogen und einfach mal so gedreht da gehen auf einmal die Standlichter aber nicht mehr die Hupe.
    Die Lichter und hupe gehn aber auch nur wenn ich eines der dicken schwarzen Kabel die hinten rauskommen auf Masse gehen. Ich denke mal die wären für den Anlasser, der aber nicht mehr benötigt wird.
    Ich kenn mich gar nicht mehr aus!! Bitte helft mir!!
    Mfg Jürgen
    2 Mal editiert, zuletzt von V8 star blau (November 26, 2006 at 13:09)
  • dogsu88
    Hamburg
    PX135 und PX177 (beide alt)
    • November 26, 2006 at 14:07
    Also ich gehe davon aus das due ne PX200 LUsso hast (5 kabel an der platte) (dein zünd- und lenkschloss sind rechts an der lenkstange)
    ist deine Batterie voll geladen? das könnte sein warum deine hupe nur funzt aber nicht deine blinker.
    Hast du dir die schaltpläne angeguckt bei scooterhelp
    wenn nicht, dann tu es!!! das hilft enorm...
    Jonas
  • V8 star blau
    PX 200
    • November 26, 2006 at 15:13
    Hallo. Danke für den Tipp. Aber meine Batterie ist voll, wenn ich das Zündschloß hinten abziehe und den Stecker überdrehe gehen ja auch die Standlichter. Nur halt nicht in der Stellung wie das Schloß halt richtig reingehört.
    Mfg Jürgen
  • dogsu88
    Hamburg
    • November 26, 2006 at 16:34
    dann ist eventuell dein zündschöoss defekt!
    oder ein paar kabel laufen wohl nicht richtig...haha
    jonas
  • Vespa Motor
