Zylinder
  • Duderino
  • September 26, 2008 at 23:53
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    habe eine 75 polini habe letztens mal den zylinderkopf abgemacht um mir den kolben anzuschauen. auf den kolben war eine dicke rußschicht. woran kann das liegen ? fahre eine 72 düse. verbrennt er unsauber oder zu viel öl ? will das wissen damit ich nicht wieder den fehler machen. da ich mir jetzt mir jetzt einen größeren zylinder zulegen will denke dann an einen 85 bis 105 polini fahre eine 3.72 übersetzung und wohne in sehr bergigem terrain. was brauche ich alles neu ausser vergaser denke da an den 19 dellorto und einem auspuff denke da an den polini left?
    max geschwindigkeit ist mir nicht so wichtig mir reicht 75 kmh aber die standfestigkeit am berg da lege ich halt wert drauf.
    will also keine neue übersetzung. aber mit dem 75 polini schaffe ich gerade knappe 45 am berg.
    Vielen dank für eure vorschläge
  • heeey fuffziich
    • September 26, 2008 at 23:57
    zum thema kolbenbild mal folgendes:
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 27, 2008 at 10:02
    ja bei mir sieht es nach einem zu fetten gemisch aus also was soll ich machen runter düsen?
  • heeey fuffziich
    • September 27, 2008 at 10:17
    wenns zu fett ist ja, aber sachte. geht lieber langsam mit der HD nach unten. mal eine nummer kleiner, bisschen fahren und dann nochmal gucken. lieber nen ticken zu fett als zu mager fahren.
  • Kann dieser Zylinderkopf noch verwendet werden?
    • Halfdome
    • September 10, 2017 at 15:14
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Kolben,Zylinderkopf und hochdrehen im leerlauf
    • DaJu
    • July 2, 2017 at 21:51
  • Zylinderschrauben nachziehen
    • conny1938
    • June 13, 2017 at 16:28
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Vespa Zylinder
