Benzinhahn wieder anbringen
  • Karl Lagerfeuer
  • September 29, 2008 at 13:27
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    Hallo, wie befestigt man die Benzinhahn-"stange" an den Tank. Weiss nicht mehr wie ich sie abgemacht habe, ist länger her... Hab da so ne Spange ab gemacht aber wie wieder dran? :whistling:
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • September 29, 2008 at 13:37
    Pass auf, ganz einfach...die spange steckst du durch die 2 kleinen Löcher am Hahn, so das das gewellte oben einfach drüber hängt.
    Die gewellte seite klappst du dann über die rundung, so das sie est sitzt!
    zack kann die stange auch greifen!
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • September 29, 2008 at 13:38
    Na am Ende des Hahns (Stange) ist eine kleine Öse, die steckst du etwas in die Öffnung des Hahns (wo auch ein kleines Loch auf jeder Seite ist) dann nimmst du diese kleine Spange und schiebst sie mit der geraden Seite in das Loch-durch die Öse der Stange-durch das Loch und dabei klickt sich die obere Seite der Spange (mit der Rundung) oben ein. ;)
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 29, 2008 at 13:49
    ja, so hab ich´s auch versucht...naja, dann werd ich´s nochmal probieren.......merci beaucoup...
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • September 29, 2008 at 15:09
    kleiner Tipp,
    wenn du einen Kleinen Spiegel hast leg den auf den Vergaser.
    Sonst ist es eine blöde einfädlerei
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Paichi
    Augsburg
    • September 29, 2008 at 17:18
    Ganz easy Anleitung:
    - Tank raus (sind ja blos 4 Schrauben)
    - Benzinhahn wieder rein machen (so kommt man wenigstens richtig hin)
    - Tank vorsichtig wieder einsetzen und gleichzeitig die Stange vom Benzinhahn durchs Loch stecken
    - Fertig
  • Vespa Benzinhahn
