hat nicht mehr die Kraft
  • nope
  • September 29, 2008 at 22:23
  • nope
    Attenkirchen
    px 80
    Hallo ich hab mal ne frage wegen meiner vespa px 80 ich hab sie jetzt ca 5 tag stehen gelassen und hab neue reifen draufgezogen(genau die gleiche größe) und den luftfilter sauber gemacht...jetzt läuft sie nicht mehr richtig! früher is sie auf der geraden 85km/h gelaufen jetzt läuft sie nur so um die 75km/h irgendwie hat sie auch insgesamt viel weniger Kraft.
    Auch früher wenn ich im 1. gang die kupplung schnalzen hab lassen ging sie voll hoch des tut sie jetzt auch nicht mehr.
    Ich weiß jetzt nicht genau wie ich des erklären soll aber vill hatte ja schon einmal jemand das selbe problehm denn ich hab keine ahnung woran das liegen könnte wäre echt cool wenn ihr mir mal helfen könnt, denn irgendwie is des sehr komisch!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 30, 2008 at 09:41
    Kontrollier einfach erst mal alles das, was Du gemacht hast, also Vergaserwannendichtung, Luftfilter richtig fest, Ansaugschlauch zum Rahmen, etc.
  • nope
    Attenkirchen
    px 80
    • September 30, 2008 at 17:00
    ja des hab ich gemacht ich weiß ned vom luftfilter hinten is so ne zweite schraube(weiter hinten) neben der stellschraube vom standgas für was is die?
    ich weiß ned wegen dem getriebeoil was soll ich da für eins reintun...ich hab ein 30ger reingemacht passt des ?
    und noch eine andere frage mein anlasser funktioniert nicht mehr da machts dann immer so klack klack klack...an was liegt des? is da des anlasserrelais im arsch?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 30, 2008 at 19:09
    Zum befestigen des Luftfilters. Siehst von oben drei Schrauben: links ist eine Befestigungsschraube, die mit dem tiefliegenden Gewinde, dann kommt die Standgasstellschraube, die auch durch den Deckel ragt und daneben ist ne zweite Befestigungsschraube.
    Wenn Du die Schrauben unter dem Luftfilter meinst, das sind keine SChrauben, sondern die Düsenstöcke an deren Ende die Düsen sind.
    SAE 30 und sonst nix (jaja ich weiß, es gibt auch Alternativen)
    Würd zuerst mal auf ne schwache Batterie tippen.
  • nope
    Attenkirchen
    px 80
    • September 30, 2008 at 20:16
    nein da is eine schraube aus messing die is vorne glaub ich spitz und geht durch den luftfilter durch...hat aber nichts mit der befestigung zu tun
    und wegen dem anlasser die batterie is nicht leer die is voll.. :)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 30, 2008 at 23:03
    Sach an, welche Du meinst!
    [Blockierte Grafik: http://www.rollerladen.com/images/product_images/popup_images/Art430149.jpg]
  • steppek
    Hamburg
    PX 80 (135 DR); Vespa Cosa LX 200
    • September 30, 2008 at 23:39
    wegen anlasser:
    ggf massekontakt oder lose magnete im anlasser - haüfiges anlasserproblem.
    check aber erstmal den massekontakt vom anlasser...
  • nope
    Attenkirchen
    px 80
    • October 5, 2008 at 16:32
    also beim luftfilter die linke is nicht zum festschrauben bei mir glaub ich die rechte is zum festmachen und die in der mitte is fürs standgas oder?
    und ich weiß nicht was ich mit der linken machen soll...!
    und danke wegen dem anlasser....aber wenn die magnete lose sind brauch ich einen neuen oder?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 5, 2008 at 17:46
    festschrauben.
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • October 5, 2008 at 18:54
    du mußt mit der schraube die schraubenfassung suchen und drehen bis sie greift. dann festschrauben
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • nope
    Attenkirchen
    px 80
    • October 8, 2008 at 21:32
    okay..danke ...! ;)
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • PX Kupplung trennt dauerhaft?
    • pxheinz
    • May 27, 2017 at 21:19
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Bergabfahren: Auskuppeln oder nicht?
    • DXR85
    • February 27, 2017 at 09:46
