  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Unterschied zwischen Drehschieber und Flachschieber
  • UCHIN
  • October 2, 2008 at 15:26
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    Hallo Leute
    wenn ich mir Vergaser angucke sehe ich immer Drehschieber und Flachschieber.
    Was ist eigentlich der Unterschied dazwischen.
    Ist der Unterschied nur Technisch oder auch Optisch und
    wo ist da Leistungsmässig der Unterschied.
    Danke ^^
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 2, 2008 at 15:35
    hi
    da vertauscht du etwas ;)
    Drehschieber = dichtfläche im Kurbelwellengehäuse= ansaugsystem bei unseren Kugeelmopets
    du meinst vermutlich Rund und Flachschieber
    damit ist die Form des schiebers gemeint ,der den Vergaser öffnet und schließt
    Flachschieber sind den Rundschiebern leitungsmäßig immer überlegen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • October 2, 2008 at 22:46
    Die nächste logische Erweiterung in dieser Richtung wären übrigens die Klappenvergaser die in Autos Verwendung fanden. Für so kompakte Ansaugsysteme wie unsere nicht Vorteilhaft weil die Klappe immer in der Strömung steht!
  • Vesparacer1111
    • October 11, 2008 at 16:11
    Auch Fallstromvergaser genannt! Glaub der SI Vergaser der PX arbeitet nach ähnlichem Prinzip!!!
    • October 12, 2008 at 01:56
    Negativ!
    Dieser Unterschied beschreibt lediglich die Strömungsrichtung der Luft in eingebautem Zustand. Man unterscheidet zwischen Flachstromvergasern wie sie in unseren Vespan und den meisten anderen Vehikeln vorkommen und Fallstromvergasern.
    Beim Flachstromvergaser strömt die Luft mehr oder weniger waagerecht hindurch während beim Fallstromvergaser die Luft von oben einströmt.
    Wo wir gerade bei Vergaserkune sind erklär ich so gut es geht auch noch die Begriffe Doppel- und Registervergaser. Prinzipiell sehen die beiden nämlich sehr ähnlich aus, halt wie'n Vergaser, nur mit 2 Venturrirohren (das sind die Rohre wo die Luft durch strömt) nebeneinander. Dementsprechend brauch die auch die komplette Bedüsung 2 mal was die Einstellarbeiten nicht ganz so einfach macht.
    Der Unterschied besteht in der Klappensteuerung. Der Doppelvergaser öffnet die Klappen in beiden Venturrirohren gleichzeitig. Der Registervergaser öffnet erst die eine Klappe vollständig, dann erst die andere. Diese Varianten sind für die vespa meines Wissens nach nicht erhältlich!
  • Vesparacer1111
    • October 13, 2008 at 18:33
    Der Doppelvergaser ist beispielsweise auf der Zündapp 200 Norma verbaut!
    Er hat zwei Gasschieber, ein Gasschieber öffnet sich sobald man den Gasgriff dreht und ab einer bestimmten Stellung des Gasschiebers öffnet der zweite Schieber!
    Damit sollte erreicht werden, das bei normaler Fahrweise Benzin gespart wird und bei Bedarf mehr zur Verfügung steht!!
    • October 14, 2008 at 01:02
    Hättest du meine oberen Ausführungen gelesen wüsstest du das sowas Registervergaser heisst!
  • Drehschieber
Zitat speichern
