  3. Vespa Elektrik
PK50XL2 dreht nicht mehr hoch
  • AcVespa
  • October 5, 2008 at 17:35
  • AcVespa
    Aachen
    smallframe xl2-1 133ccm, 50n
    Hi,
    die originale PK50xl2 einer Bekannten dreht im warmen Zustand nicht mehr hoch und wenn ich den Blinker noch anschalte, verschluckt sie sich noch zusätzlich, daher tippe ich auf die Elektronik. Spannungsregler und elektronikzentrale habe ich zum testen schon von meiner verbaut und sie zeigt keine Besserung. Vergaser etc alles gereinigt und eingestellt incl. neuer Zündkerze.
    Welche Bauteile der Zündgrundplatte könnten in Frage kommen? Vielleicht auch ein Kabelbruch?
    Brauche echt eure Hilfe!
    Danke
    • October 5, 2008 at 18:57
    pickup
  • AcVespa
    Aachen
    • October 5, 2008 at 19:32
    Zitat von chup4
    pickup
    hi chup, bist Du sicher? Dann nur im warmen Zustand?
    Danke!!
  • AcVespa
    Aachen
    • October 5, 2008 at 19:59
    Um Probleme am Rest des kabelbaums und dessen Bauteilen ausschließen zu können wäre es nicht die einfachste Lösung den Motor vom Rest des Kabelbaums zu trennen?
  • 68iger
    • October 5, 2008 at 20:34
    Ich werde für alle Zeiten das Geräusch erkennen , das ein verschlissener pickup macht, wenn er nicht mehr mit der Drehzahl weiterkommt.
    Dreht der Motor von unten ganz normal und steht dann einfach an? In Verbindung mit einem Geräusch als wenn ein pneumatikventil sehr schnell den Zustand wechselt?
    Ich würd auch den pickup vermuten und ja, es wäre gut, den Stecker zum Bordnetz zu trennen. Dann aber einen dicken Stofffetzen parat haben um den Zündkerzenstecker heraus zu ziehen. ;)
    Gruss, Wolfgang
  • AcVespa
    Aachen
    • October 5, 2008 at 20:45
    Ja so ungefähr hört sich das an. Auch wie so ein Drehzahlbegrenzer wumm wumm, nur das keine hohe Drehzahl erreicht wird. Ja mit dem lappen ist ne gute Idee oder ne Zange. Also meinst Du das auch 68er? Denn Fehlersuche find ich total nervig.
    • October 6, 2008 at 10:15
    motor vom kabelbaum trennen: vort dem kicker ist ne blechschelle, die abschrauben, da darunter ist ein stecker, den abziehen, fertig.
    nochmal testen.
    pickup defekt hat verschiedene symptome. bei mir wars einmal fehlzündungen in hohen drehzahlen und einmal spontanes ausgehen in egal welchen drehzahlen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
